Старый 01.02.2017, 21:41   #3091 или 282862
В моем случае чем меньше дельта-больше проток тем эффективнее работает ТН. Короче выгодно мне много качать с дельтой 2-3С.
Мощность/проток лучше смотреть по линейке валтека, это быстрее...
http://valtec.ru/document/calculate/flash.html
@dimex, примерно 4,5квт теплопотери твои. Можно считать 5квт...
Дельту желаемую при 5квт теплопотерях (это максимум при морозе -30С и в доме +22..24С, я правильно понимаю?) бберем не более 3С т.к. возможно будет тепловой насос, смесительных узлов тогда не будет.
Совмещаем на линейке дельту 3С и мощность 5кВт. И смотрим какой проток нужен.
1.5м3 ровно нужно качать.
Старый 01.02.2017, 21:53   #3092 или 282865
dimex
@Dobrinia, и мне расчет показал что на мою трассу нужна труба с проходом 25 мм. А там еще уголки по 2 шт на каждой и подъемы. Думаю заюзать металлопласт 32. С учетом его стенок - 25 должно остаться. Углов не будет. Буду гнуть плавно. Меньше нагрузка на циркуль.
Старый 01.02.2017, 21:56   #3093 или 282866
Едем дальше, трасса с подъемами 2х7м=14метров.
Для начала прикинем ду25, вероятно меньше не надо брать будет...
У меня потери в рачете получились:
1.5 метра для ду20
0.55 метра для ду25
0.16 метров для ду32
0.05 метров для ду40
Дальше опредиляем для себя допустимые потери и покупаем трубу..
я бы рассматривал только варианты ду25-32, это оптимально.
У себя спецом в котельной гребенку поставил, от теплового насоса до гребенки всего два метра
Валялась труба, d50 ппр, сделал из нее. Когда то знакомый сантехник подарил для постройки игрального комплекса дял кота... вот осталось на отопление, как это не смешно...
Старый 02.02.2017, 01:37   #3094 или 282880
не знаю я слов 0,5 м или 1 м.
я знаю кРа.
повторяю , Dn20 прокатывает по расчетам.
(можете хоть Ду50 ставить. дело личное. главное не Ду18).
ещё немного и до дельты в 2 градуса дойдете.
уже давайте мозги включать.
Старый 02.02.2017, 07:00   #3095 или 282884
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@sergN, про какую дельту идет речь и с чем её едят? Можно немного пояснений, а то я как в танке, читаю и не огоняю о чем это люди толкуют?
Старый 02.02.2017, 08:27   #3096 или 282887
dimex
@trmntr, дельта между температурой подачи в пол и температурой возврата из пола.
Старый 02.02.2017, 10:08   #3097 или 282899
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Ясно.
Свои тёплые полы планирую в этом сезоне уложить и залить самостоятельно. Подскажите, какие есть требования по разделению стяжки на отдельные части так называемыми деформационными швами? Если у меня самая большая комната 3,5*4,5м с теплым полом, надо ли эту стяжку "разбивать" на сегменты?
Старый 02.02.2017, 12:23   #3098 или 282911
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
...фольга в стяжках ТП - от которой толку ноль целых ноль десятых, кроме явного профита продавца и производителя + бреши в кармане заказчика
Полностью соглашусь! Хотя мне ее продали уже давно, врядли буду ложить...
Старый 02.02.2017, 14:01   #3099 или 282921
Makapoh
Аватар для Makapoh
она же обычно разлинееная, удобнее контуры укладывать.
Старый 02.02.2017, 14:25   #3100 или 282923
это раз и всё же думаю, для лучшего распределения тепла, по метал быстро прогревается, хоть и очень тонкий. У немецких полов с профилированным для укладки трубы ЭППС, видел металлические вставки.
тёплый пол
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
