Старый 06.02.2017, 20:57   #3151 или 283166
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Юра Добриденев, ясно. Прочитал ещё раз, в полной мере так и не смог вообразить картину происходящего с вашей стяжкой...
Типа этого?
В июне, когда залью свою чистовую (1:4) с контурами ТП, пронаблюдаю за ней и за углами...
Последний раз редактировалось trmntr; 06.02.2017 в 21:16.
Старый 06.02.2017, 22:34   #3152 или 283169
Да что там воображать, углы поднимаются от плёнки, на которую залиты, на 2-4 мм относительно своей изначальной отметки. Загиб сходит в ноль примерно в полу метре от самого уголка.
По ссылке похоже, только не обращайте внимание на бОльшую часть комментариев и советов, люди не понимают про что пишут.
Старый 06.02.2017, 23:46   #3153 или 283175
в классике раствор для ТП делается без щебня.
(вообще кто-то читает инструкции? .
Я читал, вроде это был Pdf Кановский и там речь шла о бетоне.
Можете кинуть линк на инструкцию, если не сложно?
Старый 07.02.2017, 00:58   #3154 или 283177
хз.
вот смторю в книгу 1996года. Кан.
50кгцемент
225 песок
18лвода
Escro2 -0,5л.
завтра сфотаю. те сегодня. бо спать хчу
Старый 07.02.2017, 02:10   #3155 или 283178
Ок, спасибо.
Я пока поделюсь своей, у меня тут талмут на 107 страниц, от КАН.
вот скриншот:
Это одна страница, если кто сомневается
Причем, с20 это класс именно Бетона (цементно песчаный раствор с наполнителем) и совсем не дохлой марки и указана фракция наполнителя, не более 8 мм.
Так что я пожалуй склонен думать что бетоном залить ТП это правильно.
Старый 07.02.2017, 07:57   #3156 или 283182
@Lama, для чего он там нужен ? Только стягивать сложнее будет. Прочность и раствором можно сделать с переизбытком. Бетон, кстати, себя не хуже рвет, чем пескобетон.
Старый 07.02.2017, 09:15   #3157 или 283184
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Юра Добриденев, какая у вас марка бетона для стяжки получилась? Где-то читал, что оптимальная М100-150 и не выше должна быть.
Старый 07.02.2017, 10:03   #3158 или 283186
Я где-то читал что М200-М300 нормально, только не понял нахрена такая прочная. Какая получилась у меня х.з., но по талбичкам при 1:4 на цементе М500, получается раствор М100. Выходит у меня М150, максимум М200, но сомневаюсь ,т.к. от ВЦ соотношения сильно зависит.
Те рекомендации что вы читали, там скорее всего говорится о достаточности М150, т.е. выше просто смысла нет.
Старый 07.02.2017, 10:32   #3159 или 283187
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Юра Добриденев, на Плей Маркете (если у вас смартфон на андройде) есть любопытное приложение "Бетон - цемент:песок:щебень". Попробуйте в него подставить свои пропорции цемента:песка: воды и пластификатора, и посмотрите какой марки бетон у вас выходит?
Старый 07.02.2017, 11:20   #3160 или 283190
У меня щебня нет. Знаю что 1:4 при цементе 500 будет раствор М100
Подставил только щебень. При средней жесткости, получается 1:2.7 для М200, как и предполагал. Учитывая загрязнение песка и фибру, которая немного снижает прочность на сжатие, получится примерно среднее между М150 и М200.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
