#971 или 283498 |
@sansan, нету, я вообще статистики не веду. Реально расход за год в районе 4000 кубов. Просто снимал 25 января. Я тем более в конце отопительного сезона кубов 500 переплачиваю на лето. Да и по воде и готовке у меня расход где то 150 кубов в месяц.
#972 или 283499 |
nice vibe
#973 или 283502 |
Ну думаю брался кирпичный дымоход метров десять плюс вставка в него из нержи , стоимость правда спорная , но может быть если например к ОИК обратиться. Но есть о котлы с закрытой камерой загорания, которым нужен только венканал.
#974 или 283523 |
Итак, небольшой отчет: одноэтажный дом, отапливаемая где-то 120 кв.м. Из них теплый пол 80 кв.м. В спальнях (12+12+16 кв.м.) только батареи. Стены газосиликат 500 мм. снаружи еще не оштукатурены. Потолок 20 см эковаты. Постоянное проживание 4 человека. Была средняя температура 22 град, понизили до 21,2 (жарко)
ноябрь 16 - 390 куб; дек.16 - 400 кубов; янв.17 - 465 кубов газа. В январе был год как пустили газ. Всего получилось около 2700 кубов. Электричества в среднем в месяц 250-300 квт. Было как-то и 350. Везде светодиодные лампочки. Электродуховка, холодильник, морозильник, стиралка, посудомойка. |
| Сказали спасибо: 7 |
#975 или 283524 |
#976 или 283531 |
#977 или 283537 |
+ вентканал для котла + кровельные работы с обшивкой всего этого. где-то 1к и вышел бы 3-4 года назад. сейчас может и дешевле. в стены для турбо выход сделать нельзя - терраса и полное отсутствие эстетики.
#978 или 283542 |
Ну вентканал думаю нужен для любого котла, зашивка и зонт во время моего строительства стоили 50$, дымоход сам кажется 10$ метр погоный, надо учитывать, что большая часть его идёт в стенке. Ну и ставка из нержи. По стоимости не скажу. А котлов дешевле 1000 в настоящее время валом
#979 или 283548 |
для теплового насоса не нужен, совсем. У меня нету, проблем тоже нету =)
Котлов дешевле 1000 вfлом, и ресурса в них столько же, гарантия сколько будет ? 2 года? Котел за 1000 без гарантии это набор гаек, ремонтировать чуть что самому либо новый покупать... Я не против газа, но заморочек для пуска газа много, я вкурсе = два соседа подключали газ. А я бегал потом на редукторах в мороз передергивал рычажок ибо лед забивал редуктор, а второму в -25 чистил коаксиальный дымоход от льда... Кроме того для запитки теплого пола от Газового котла нужен смесительный клпан за 60+ $$ И его обвязка, + доп насос циркуляционный ... Все в мире относительно... газ пока выгоден если уже деньги на его подключение и котел выкинули... либо если он идет рядом. |
| Сказал cпасибо: |
#980 или 283550 |
@Dobrinia, Добрыня, бегло глянул, все настеники стоят меньше тысячи, конденсатник висман 1200-1300.
Мой работал и в 30 мороз без проблем. И поддерживал 24 в доме. Легко. И не дорого. |
| Расход проводов | Славка | Электрика | 32 | 22.11.2011 19:49 |
| Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
