Старый 14.02.2017, 18:55   #121 или 283685
Lobzik
Аватар для Lobzik
Если оставлять летом одну работающую ветку ТП, допустим в санузле, то котел будет греть этот контур пока не нагреет. Теперь представьте какая температура воздуха будет в санузле летом, если нагреть ТП до комфортной ногам температуры.
летом нужно сильно снижать t подачи в ТП(< 28C). либо ч-з смесительный узел. с газовыми котлами такое лучше(имхо) делать при помощи небольшого ТА(50-100л. вполне должно хватить), что бы не часто тактовал котелок. БКН например в варианте misha как раз и исполняет роль ТА.
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 19:58   #122 или 283689
а за двадцать минут с 20 до 28 температуру в комнате ни как не поднимете.
у меня санузел 5м2, отопление полы и стены, утверждаю что ее реально прогреть с 20 до 28 за 20 минут если котел будет греть только её.
Согласны или нет?
---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее было в 19:56 ----------
датчик температуры сложно в санузел поставить ? к примеру летом что б температуру в санузле поддерживал
---------- Сообщение добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее было в 19:57 ----------
если датчик температуры такая большая проблема, то можно по температуре обратки настроить....
Старый 14.02.2017, 20:06   #123 или 283692
Так точно, даже если 50 в полы залить. Только воздухом.
Старый 14.02.2017, 20:11   #124 или 283693
@Юра Добриденев, может ТОЛЬКО полами не успеет, полами и стенами легко и не принужденно.
Старый 14.02.2017, 20:20   #125 или 283696
В Мишином варианте мы получаем периодический подогрев пола, т.е. он и конкретно нагреться не успеет, но и холодным не останется.
О, если так, то хоть какое-то отличие нашлось. Только если он только периодически нагревает до нужной температуры, то или потом пол остывает до ненужной, или цикличность позволяет держать постоянку, а это и есть схема работы обычного смесительного узла. Получается, резон мной, пока, не найден. Только вопросы всё новые появляются, например, каким образом происходит переключение контура полов на контур бойлера, т.к. контуру полов как-то нужно подсоеденить объем своего теплоносителя к объему контура змеевика бойлера.
---------- Сообщение добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее было в 20:15 ----------
очень приочень сомневаюсь. На глазок, дал бы по времени период около 2х часов в самом лучшем случае, при подаче около 45 градусов, может даже 50. Можно и 60 задуть, но как бы стяжка ругаться не начала, вместе с финишным покрытием. Тут еще вопрос какая площадь теплых стен. Если только внешняя, то её площадь не особо большая, если окно нормальное полноценное. Можно и на перегородки накрутить, но есть ли в этом смысл, если нагулявшись пол года с поднятием температуры и возвратом её обратно, всем это поднадоест и будут пользоваться этой фишкой все реже и реже, в конце концов будут мыться так. Это, примерно, как у большинства с каминами и банями.
Остужать с 28 до 20 по времени тоже не быстро, одно дело нагретый паром воздух остудить, другое дело 28 от ТП и ТС, там после завтра только температура к исходной вернётся, уже следующий мыться пойдёт.
С 21 до 13 после грандиозной пьянки, у меня опускалась дней 5, это когда не вырубал полностью, а ставил на автоматике 10 градусов, после 21. Стены не утеплены, как и у тебя, с утеплителем еще пару дней, чувствую, можно накинуть.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 14.02.2017 в 20:31.
Старый 14.02.2017, 20:24   #126 или 283701
@Юра Добриденев, обычная схема с бойлером косвенного нагрева. Греется бойлер ветка отопления перекрыта, нагрелся, открывается. И насоса подхватываете теплоноситель и несёт в полы, подмешивая обратку. Что не понятно?
Старый 14.02.2017, 20:32   #127 или 283705
ignatov
Аватар для ignatov
Полы греются только вместе с бойлером?
ignatov на форуме Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 20:50   #128 или 283707
Хоспиди, а я целый день голову ломаю, даже звонил консультироваться, как такое может быть )), типа, если оно круче, то тоже хочу, а оно обычная схема
Старый 14.02.2017, 21:29   #129 или 283709
У меня санузлы не имею наружних стен.
конкретно этот санузел 5м2 площадь.ю окружен перегородками. На них и намотаю теплые стены, проблем не вижу в этом. Мне такой вид отопления больше нравится чем радиаторы и полотенчики.
Покрыты будут все 4 стены помещения. Нагреть за 20 минут без вопросов смогу, не проблема. Ключевой момент что и стяжка и стены уже будут прогреты так, что в помещении будет как мною изначально было указано 22С. Мне же надо 28С, разница 6С всего. Стены и полы быстро прогреются т.к. мощность большая а помещение мелкое, теплопотерь практически нету.
Старый 14.02.2017, 22:12   #130 или 283715
@Dobrinia, а остужать потом сколько дней ? До следующего банщика точно остыть не успеет, получается что один хрен как на постоянке 28, ну или вдуть туда воду холодную, каким-то образом, только, вот, стены бы не поплыли, при этом. Ай, сложно всё,много манипуляций, надо ли ? Может достаточно все стены намотать и держать 23-24 ? Помещение маленькое, стены теплые рядом с человеком, по ощущениям будет как 26 с радиатором.
(а потом, втихаря от женского пола, снижать по пол градуса в неделю )
Большой электрощит - варианты исполнения ezhik97 Электрика 350 19.01.2022 12:32
Строительные материалы, для отделки, строительства и ландшафтного дизайна. Большой вы Pro2412 Цемент, смеси 0 07.06.2016 15:50
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Какая комфортная температура в доме? Павел Отопление 72 04.02.2012 00:55
Температура в большой ванной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
