Старый 02.02.2017, 22:30   #11 или 282976
ezhik97
Объясню
Я имел в виду вариант отделки стен котельной в виде окраски, а не облицовки плиткой - устроит ли это газовщиков. Естественно, окраска не масляной краской, а обычной, водно-дисперсионной, которой стены окрашивают.
Голая штукатурка не подходит потому, что потом под смонтированной котельной сложно красить.
Старый 02.02.2017, 22:47   #12 или 282977
@ezhik97, мою газовую топочную принимали с окраской. Никаких вопросов не возникло.
Старый 02.02.2017, 23:31   #13 или 282978
Про негорючую краску вроде как ваш пост первый, но не в этом суть, похоже я не уловил суть вопроса от ТС, он принял решение красить в принципе, тогда ваш пост уместный более чем мой
Старый 14.02.2017, 15:09   #14 или 283662
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
А если топочная в виде пристройки с отдельной крышей, какой должна быть длинны труба, чтоб вытяжка по ней работала?
Старый 14.02.2017, 15:15   #15 или 283663
ezhik97
Когда я подбирал дымоход к пеллетному котлу, то в спецификации котла была написана минимальная высота дымохода. Зависела от мощности.
Старый 16.02.2017, 21:48   #16 или 283951
если пристройка к дому, то высота требуется в зависимости от расстояния до конька(по горизонтальной проекции) т.е. как и для дымовых труб
Старый 19.02.2017, 15:59   #17 или 284116
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Помогите как в конкретном случае, как на фото, определить каким образом должна быть реализована вытяжка в газовой котельне. 3,5х2,5м. (высота трубы, расположение) Высота дома по коньку 7,2 метра. Угол кровли котельной ≈20 градусов.
Старый 19.02.2017, 17:17   #18 или 284122
Какая камера у котла ?
Не знаю за новые изменения, появились ли они, но в последних, которые я читал, при закрытой камере вытяжка в котельной, вообще, не нужна.
Старый 19.02.2017, 18:39   #19 или 284125
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Юра Добриденев, котел будет иммергаз еоло стар 24,. Что за камера в нем я не могу уточнить пока...
Старый 19.02.2017, 20:13   #20 или 284127
@trmntr, судя по картинкам, там коаксиал в стену, т.е. камера закрытая. По последним изменениям, которыя я читал, вентиляционный канал, в таком случае, не нужен. Ну а есть ли новые изменения отменяющие предыдущие изменения, поищите сами.
пара унитазов sergN Приму или отдам в дар 0 02.09.2015 16:54
Несколько наивных вопросов о бетоне. polyzadumchivy Фундамент 109 26.03.2014 02:13
Котельная в подвале. dmhr Отопление 74 28.01.2014 10:25
Провод "витая пара" 4-х и 8-мижильный mutny Электрика 1 04.04.2012 15:05
Панель газовая adf Бытовая техника 54 28.06.2011 10:51
Газовая котельная - пара вопросов Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
