Старый 18.02.2017, 16:47   #631 или 284079
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
@Юра Добриденев, не спорьте с ним - это просто реклама
Да я вижу, все думал что же толкать будет.
А про пенопласт внутри я действительно удивляюсь, как ЭТО еще не запретили ? Одно дело снаружи дома, а совсем другое внутри.
Старый 20.02.2017, 05:25   #632 или 284154
U44gr
Аватар для U44gr
@Aleksey55, пенопласт внутри дома-газовая камера, при пожаре. Удивляюсь что до сих пор это не запретили пожарники.
Думай о хорошем! Чем пенопласт не угодил. Все горит. Так что, в шалаше жить?
Это личное дело каждого где лепить его.
U44gr вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 08:53   #633 или 284157
@U44gr, иди в магазин, купи селедку и дури голову ей.
Старый 26.02.2017, 15:46   #634 или 284457
U44gr
Аватар для U44gr
Многие специалисты действительно не советуют утеплять стены изнутри пенопластом. Но обычный пенопласт не горит, он только плавится. А неплохо горит экструдированный.
Старый 26.02.2017, 16:04   #635 или 284460
@U44gr, обычный пенопласт не только хорошо горит, но ещё и травит всех ядовитым дымом. "Хромая лошадь" горемаркетологов ничему не учит
Старый 27.02.2017, 09:16   #636 или 284502
spkprofi
Аватар для spkprofi
Шлакоблок конечно быстрее, но предпочитаю все-таки кирпич.
spkprofi вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 19:34   #637 или 288272
a.yenzh
Добрый день, нужен совет и пару вопросов от начинающего). Планирую строить полноценных 2 этажа + холодный чердак (двускатная крыша). В аттаче планировка. Перекрытия: полы по грунту далее перекрытие пустотными плитами (4.8 м + 6 м там где эркер) далее балки. для стен планирую КББ (Новолукомль) + утепление. Вопрос какие блоки брать. Склоняюсь к двум вариантам:
1. первый этаж (внешние и внутренняя несущая) - 300 полнотелые 3 н/мм2. второй - 300 щелевые 2 н/мм2.
2. первый и второй этаж - 300 щелевые 2 н/мм2.
кто что посоветует? 2-ой вариант проще поскольку u блоки того же размера да и теплее наверное но есть сомнения по поводу достаточности прочности. плиты и блоки будут ложится поверх армпоясов. кто нибудь знаем как перевести характеристическую прочность (н/мм2) в М прочность или в класс прочности (К)? в ютонговской брошурке для газосиликата 2 н/мм2 характеристической прочности соответствует класс 2.5. или я что то не так понял. Всем спасибо!
https://www.ytong-silka.pl/ru/docs/Z...towanie_RU.pdf
Старый 26.04.2017, 10:30   #638 или 288573
в деталях не шарю.( имхо всё у вас правильно)
но смысл вернный- ленточка с заглублением на промерзание . блок с арм поясом.
утепление 10см. от мауэрлата до земли и ниже на 0,5м.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
