Старый 24.02.2017, 12:57   #31 или 284350
Dimbes
[/COLOR]
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
Это про гидрострелку?
Про ТП, почитал статьи в интернете я понял для сабя следующее:
С учетом того, что рекомендуемая температура ТП(поверхности) 26-30 градусов, а расчеты показывают что компенсировать теплопотери можно при температуре поверхности в 30-31 градус( и -24 на улице), поставить дополнительные 3 радиатора под окнами в самом большом помещении кухня-гостинная 52кв.м., при этом температуру ТП можно снизить до комфортной в 26 градусов.
Насколько сложно переделывать потом систему под конденсатник? Каков срок слубжы обычного котла(турбик или конденсатник Vaillant или Buderus)?
Первый этаж, обогревается только ТП никаких радиаторов. Тепература пола комфортная. Я бы на вашем месте вообще радиаторы не вешал. Под конденсатник ничего переделывать не надо будет, только предусмотреть отвод конденсата в канализацию.
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 13:02   #32 или 284352
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Dimbes, у вас такой же дом как и у $erg, чтобы утверждать, что ему хватит полов?
Старый 25.02.2017, 07:54   #33 или 284393
Dimbes
Дом у меня другой, но полов ему хватит - это точно.
P.S. В спальнях на месте $ergа я повесил бы батареи.
Старый 26.02.2017, 18:42   #34 или 284475
$erg
Сообщение от Dimbes Посмотреть сообщение
Да, именно так я и планирую сделать - гостиная, кухня, коридоры, санузел - теплый пол. Спальни - батареи, только вот все же сделаю батареи как резерв в гостиную и кухню.
Единственное что я пока сомневаюсь, делать батареи из расчета на все расчетные теплопотери гостиной и кухни либо из расчета комфортное температуры теплого пола, а недостающая мощность - батареями...
А отвод конденсата я предусмотрел...
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 08:56   #35 или 284499
Dimbes
У меня окна от пола, при строительстве, тоже начитался всего и думал, надо конвекторы в пол ставить. В итоге отказался. Факт всегда отличается от расчетов. Программы считают на минимальныю температуру на улице, а такого в Беларуси практически не бывает.
В ванную, батарею повесить я бы рекомендовал, гостинная и кухня..... они у вас всегда отключенные будут.
P.S. В гостиной и кухне покрытие пола какое будет?
Старый 27.02.2017, 11:17   #36 или 284505
У меня стоят радиаторы и теплый пол. Одно другого не заменяет, более того в межсезонье, когда надо подтапливать, я теплый пол вообще отключаю. А радиаторы позволяют оперативно регулировать температуру, за счет меньшей инерционности.
Sas
Старый 27.02.2017, 14:34   #37 или 284533
$erg
Везде где теплые полы - плитка.
Где батареи - фанера + паркетная доска, либо фанера + пробка...
---------- Сообщение добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее было в 14:32 ----------
Какие у Вас теплопотери помещений, где и радиаторы и теплый пол и какова суммарная мощность источников тепла?
Вот начал сомневаться насчет батарей, сначала думал что стальные лучше, сейчас коллега на работе начал отговаривать, мол алюминиевые лучше...
Старый 27.02.2017, 16:09   #38 или 284542
$erg
Прокомментируйте узел подмеса для теплого пола "Насосная группа KAN-therm с насосом VILLO 25/60 K-803002"
http://stroyminsk.shop.by/teplye_pol...a_gruppa_KAN3/
Какие насосы лучше ставить на батареи и сколько их нужно?
Старый 27.02.2017, 19:45   #39 или 284560
узел подмеса просто охеренно дорогой.
расчитан на полных профанов.
профанов круглых и квадратных.
..............всё..молчу.
молчу даже про орфографические ошибки этих идиотов.
семками они торговать могут , и то страшно.
Старый 27.02.2017, 21:26   #40 или 284577
Sas
Аватар для Sas
10 лет и алюминиевые на замену, уж лучше биметалл,
на стальные только гарантия 10 лет.
https://www.forumhouse.ru/threads/203435/
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее было в 21:17 ----------
сколько получается батарей и какое расстояние от гребенки?
Брать лучше насосы типа grundfos Alpha 2L или Wilo Yonos Pico. Не надо ставить перепускные клапаны, и электричество тоже окономят.
Полноценная насосная группа с приводом и энергоэффективным насосом стоит столько же.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
