Старый 25.02.2017, 22:03   #3211 или 284415
Olego2002
Когда делал теплые полы, поклал эппс 3 см. Уже и не помню почему столько. Полы теплые, расход газа нормальный. Полы по грунту. Мое мнение кладите 5см и не парьтесь.
Старый 25.02.2017, 22:28   #3212 или 284417
я бы 10см клал.
(надо считать..но смысл. земля типа +3 не меньше. )
Старый 25.02.2017, 23:30   #3213 или 284418
укладывая утеплитель на пол по грунту надо понимать что делается это для двух задач - теплоизолировать пол и не дать теплу от системы тп греть землю.
имхо. что 5 а тем более 3 см жесть как мало!
Старый 26.02.2017, 07:20   #3214 или 284425
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@VAR, а при 0,03 Вт\мК какая толщина у них утеплителя получится?
В любом случае, как бы я не хотел, больше пяти эппс уже не смогу положить; уж больно низко в таком случае у меня потолки получатся - меньше чем 2,5м, у дверные проёмы тож уменьшаться
Старый 26.02.2017, 08:43   #3215 или 284427
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня тоже 5 см, а под ним трамбованный песок и затем остатки блоков... блочные куски, кирпичный бой... в доме тепло.... вот только по расходу ничего не скажу... так как газа нет... фундамент тоже пока не утеплен... вокруг дома снег раньше всего оттаивает.... наверное тепло потери есть....посмотрела вокруг старого деревянного неотапливаемого дома снег тоже раньше оттаивает.... Запланировали делать 10см, но так как окна до пола сделали с ошибкой в размерах пришлось делать 5см.... Отмомстки пока нет заметила много нор вокруг дома.... то ли мыши... то ли землеройки.... вообщем всякое мелкое зверье греется...
Старый 26.02.2017, 09:32   #3216 или 284430
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Это физика.
Старый 26.02.2017, 11:09   #3217 или 284433
@VAR, +3=это температура земли.
(собственно в мануале всё это есть для польских климатов. надо просто читать.)
вообще я бы в тему пускал только после зачета по мануалу.
а то одни и теже вопросы ..а делов-то=прочитать мануал.
Старый 26.02.2017, 11:27   #3218 или 284435
расчетная температура под домом +6. расчитываются теплопотери по зонам от периметра к центру.
зы. не знаю... я бы побоялся просто на песок класть эппс а потом стяжку с чистовой...
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ---------- Предыдущее было в 11:25 ----------
надеюсь цоколь у вас утеплен
Старый 26.02.2017, 12:01   #3219 или 284440
Просто делюсь наблюдениями и замерами.
У меня в неотапливаемом техническом низеньком подполье температура в средние морозы этой зимой была +10. Подполье отсечено от дома 150мм ЭППС по ж/б плитам, цоколь утеплен 100мм ЭППС, отмостка пока не утеплена. Просто земля укрытая пленкой с заходом на стены. Влажность, кстати 20%, всего, это при паре отверстий в цоколе, чисто для того чтобы воздух не застаивался, а не от конденсата.
Старый 26.02.2017, 12:23   #3220 или 284443
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
зы. не знаю... я бы побоялся просто на песок класть эппс а потом стяжку с чистовой...[COLOR="Silver"]
так у меня 5 см пенопласта не сразу на песок, а на черновую стяжку...
тёплый пол
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
