Старый 27.02.2017, 08:26   #1011 или 284498
mastersven
Аватар для mastersven
@Dobrinia,
какой насос? у меня нету насоса. центральный водопровод есть. 3 атм давляк
Какая разница, у Вас этот насос или Вы сидите на сетевой воде? Главное причина очевидна. У любого насоса кроме напора (3 атм давляк) есть вторая рабочая характеристика - подача (куб.м/час). В подающих насосах она (подача) определяется как напором, так и гидравлическими потерями в системе. Грубо говоря, у Вашего виртуального соседа, проложившего трубопровод диаметром на 1/4" больше, при прочих равных условиях проблем со смешиванием может и не быть.
Старый 27.02.2017, 12:19   #1012 или 284516
@mastersven,
к чему это все не понял.
у меня нету насосов на водоснабжении и соседей нету , до ближайших около 1км.
труба 100мм по улице, дальше 32 до котельной.
мне причина не очевидна.
есходя из ваших расуждений нельзя делать мелкими диаметрами водопровод по дому, и кольцевая/последовательная схема разводки тоже не желательна, так???
что тогда с гвс делать которая полюбому с циркуляцией будет??
Старый 27.02.2017, 12:32   #1013 или 284520
@Dobrinia, а вы давление замеряли водопровода?у меня тоже последовательная схема, при открытии другого крана модность потока не падает в доме. Вот в бане от дома проложена ветка. По диаметрам точно не помню, но горячая в металлопласте идёт скорее всего около 2 , холодная синяя труба. Расстояние от дома метров 80. Вот там если в мойке горячую открываешь в умывальнике в душе напор падает. Вода подаётся со скважины. Реле давление выставлено примерно 2.8-3.8.
Старый 27.02.2017, 13:16   #1014 или 284524
@misha, замерял, 3.3 атмосферы было...
но у меня по дому разводка полипропилен d20 всего то... хотя там разводки той кусок трубы 3 метра длинной у ХВС и 2 метра у ГВС...
Старый 27.02.2017, 15:23   #1015 или 284538
mastersven
Так.
На линии рециркуляции у Вас установлен (будет установлен) специальный циркуляционный насосик, в задачу которого входит периодическое прокачивание небольшого объёма воды по системе. Он с этой задачей справится даже если Вы линию рециркуляции проложите полибутеном ф 6мм.
Старый 27.02.2017, 15:43   #1016 или 284539
@mastersven, будет то он будет, но я не верю что не будет скачков давления если к магистрали ф6 мм будет присоединен циркуль для гвс .
ключевой момент это несколько потребителей на одной магистрали малого диаметра в моем понимании. Насосик не спасет, еще не факт что он поможет, может еще и хуже сделать.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее было в 15:43 ----------
Я для себя пока решил делать магистраль большого диаметра и для гвс и для холодной воды, другого варианта не вижу.
Старый 27.02.2017, 17:01   #1017 или 284550
Какая разница ? После счетчика, все равно, от трубы толще 20мм толку мало, даже она толще чем дырка в счетчике. Можно и 32 по дому проложить, только какой толк от этого, если счётчик заужает и имеет конкретный максимальный расход по паспорту? А насосик работает только в момент рециркуляции, он же не постоянно маслает.
Старый 27.02.2017, 18:37   #1018 или 284556
У меня счётчика нет допустим.
Старый 27.02.2017, 21:08   #1019 или 284573
у Добрыни есть, раз центральный водопровод
Старый 27.02.2017, 21:10   #1020 или 284576
@Юра Добриденев, тонкая труба и местное локальное заужение - две огромные разницы.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
