Старый 27.02.2017, 14:09   #3241 или 284531
Мало или нет утеплителя считается довольно просто.
Считаем теплопотери через пол за год в землю и прикидываем сколько стоит 3, 5, 10 см пеноплекса. Сравниваем и решаем будет ли экономия.
Надо только погадать на кофейной гуще цену на газ на 10 лет вперед.
у меня цокольный этаж утеплен по периметру 10 см пеноплекса. Отопления в этом подвале нету, хотя котел там конечно греет. Меньше +12 температура не опускалась. Отдельно в комнате продырявил дырок чтоб можно было как холодильник использовать. При сильных морозах там +5 а сейчас +8 и ниже не опускается. Надо больших размеров дырки в бетоне делать...
Когда тепловизором с улицы смотрели на дом, то цоколь темней был чем стенки дома. Может перестарался с утеплением. Стенки дома 50см ГСБ.
Старый 27.02.2017, 14:58   #3242 или 284535
Почитай этих деятелей 3-4 года назад. И они с пеной у рта доказывали, что 5 см нормально. Сегодня уже 10 надо, через год 15 и т.д.
у меня срубе деревянный пол на лагах и продухи в цоколе, в качестве "утеплителя" менее 5 см обрезной доски чернового пола (уже чернового, у прежних хозяев это был чистовой) Жить можно припеваючи, если умеешь носить тапки
Старый 27.02.2017, 15:22   #3243 или 284537
А если умеешь носить телогрейку, то в несильные морозы можно совсем не топить.
Старый 27.02.2017, 16:12   #3244 или 284543
уверен, что мне голышом в тапках комфортнее, чем босому Юре в телогрейке.
да и ещё.. тапки стоят дешевле телогрейки и служат дольше
Старый 27.02.2017, 16:44   #3245 или 284546
@Korvet068, один фиг я тоже в тапках хожу постоянно =)
а вот жена босиком... её уже не переделать.
я хоть и в тапках но в шортах дома и маечке... нехочется дома носить постоянно штаны и кофту.
Так что как минимум теплые полы, на всех тапки и телогрейки не наденешь...
Старый 27.02.2017, 17:20   #3246 или 284555
Жил я в доме с плохо утепленным полом, до сих пор помню, как в тёплых носках и тапках приходилось ходить. Радиаторы с котлом еле справлялись на пределе. С каких пор тапки это альтернатива утеплителю ? Маленьким детям тапки по всему телу привязать, чтобы они на пол плюхались где захотят ?
У вас 70 квадратов, это совсем иная концепция жилья, а вы постоянно пытаетесь привязать её ко всем возможным вариантам домов. У меня 174 по полу первого(единственного) этажа, т.е. площадь пола больше площади наружных стен, тоже доской пятеркой утеплить можно было бы, если бы не было тп ? Подполье с небольшими продухами в малом количестве, как у вас в срубе издревле отапливалось печью и вентелировалось тоже за счёт нагрева печи, т.е. создавалась тяга. Без печи неотапливаемое деревянное подполье с малой площадью продухов является неправильным вариантом устройства полов. Оно имеет малый срок службы и делает пол пригодным только при условии тапок на ногах. Это может и нормально, если ждать сноса, как у вас, т.е. минимум вложений для существования.При этом нет разорения на отопление из за малой площади, то же самое как и дырявые холодные тонкие стены срубов пятистенов не сильно разоряют хозяев, только из за малой площади самих стен и компенсации за счёт небольших оконных проемов. 370 м3 газа в 65м2 площади сруба с потолками.
2400мм это конкретное значение конкретного дома.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.02.2017 в 17:48.
Старый 27.02.2017, 20:16   #3247 или 284564
Взял сейчас пирометр (правда батарейка в нём сдыхающая уже)
Пол (ламинат) 24 гр, потолок (метал выключенного светильника) - 27,1 гр.
З.Ы. Высота потолка не ниже 2,6 метра
Старый 28.02.2017, 06:53   #3248 или 284603
Alexus
@trmntr, http://xn-----8kcrdunc0agdpocn2fwc.xn--p1ai/ вот сайт ее, копейки стоит...
Вот мой пол финальный вариант http://rgho.st/8Xv5FvZ2Z
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 21:15 ----------
гните о круглое что то, не сломаете.кусок каналюги возьмите.
А сколько "улитка" это стоит? Не нашел на сайте стоимость.
Старый 28.02.2017, 07:32   #3249 или 284605
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
триста RUB
Старый 28.02.2017, 09:55   #3250 или 284620
Alexus
триста RUB
Спасибо. Реально совсем недорого.
тёплый пол
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
