Старый 09.03.2017, 23:56   #181 или 285472
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
Подшивку крыши оставил на потом, решил сам делать. Единственное с материалами еще надо будет определиться. Есть покуда три варианта:
1. По старинке - дерево. (минус потом обрабатывать надо периодически)
2. Металлопрофиль - но как то задумался, а не будет ли он ржаветь и водичка туда затекать.
3. Софит - он же проще говоря сайдинг, но он какой то хлюпенький смотрел на стройрынке.
На вашем месте я бы делал металлом. Только он наверно не "профиль", а обычный софит металлический. Максимально гармонично с материалом кровли и обшивкой дымохода.
Старый 10.03.2017, 00:07   #182 или 285474
а я голосую за Софит
Старый 10.03.2017, 00:18   #183 или 285477
Поддерживаю.
Соффит не нужно ничем периодически обрабатывать. Он не ржавеет. А главное - его предназначение именно для целей подшивы и вентиляции подкровельного пространства, благодаря имеющимся отверстиям.
Да и неизвестно, какая будет доминанта: крыша или фасад?
Кстати, чем думаете отделывать фасад?
Старый 10.03.2017, 00:45   #184 или 285482
Makapoh
Аватар для Makapoh
я, кстати, тоже имел ввиду метал перфорированный.
Старый 10.03.2017, 07:12   #185 или 285485
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Просто выставить трубу - это не вариант. Совсем.
Да уж, "обрадовали" вы меня...
Старый 10.03.2017, 07:28   #186 или 285487
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
где то уже писал тут про свой опыт с пластиком в вентиляции, повторюсь.
для экономии средств (каменщики вент.каналы считают метрами за канал) и места скомбинировал 2 варианта. в одной кирпичной шахте метр шириной сначала газовый дымоход из нержавейки, а потом после кирпичной перегородки 4 пластиковые трубы 100 и одна 50ка между ними (все свободное место забито раствором). вся шахта нигде не утеплена (ни на мансарде, ни на улице). по итогу из минусов только один - дом возле оживленной дороги, а по пластику звук передается как по переговорным устройствам на кораблях из фильмов никаких конденсатов даже в -30 не видел.
Старый 10.03.2017, 07:29   #187 или 285488
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
газовщики тоже против не были, хотя то что там пластиковая труба - было очевидно
Старый 10.03.2017, 09:27   #188 или 285492
@zmeevik, так у вас вполне полноценные шахты в кирпичной оболочке, только неутепленные, а тут предполагалось:
... не буду заморачиваться дикими кладками шахт из кирпича, а просто выведу вытяжку обычной канализационной трубой..... А сейчас даже и не знаю как мне эту вытяжку делать для кухни и санузла...
наблюдаю в последнее время на некоторых домах трубы вентиляционные стоят, которые идут со спец проходами для каждого типа кровли, по ходу это мой единственный вариант...
Если просто выводить трубы, то их следует объединить в один короб и обязательно утеплить.
Старый 10.03.2017, 11:40   #189 или 285505
geoden
Аватар для geoden
Решено- это софит наверное самое простое решение. Так и буду делать. Прикинул если металлопрофиль, его попробуй еще разрезать. Да и потяжелее он.
Старый 10.03.2017, 11:56   #190 или 285513
у меня пластиковый соффит . стоит 7 лет без вопросов.
Спроектировал под участок одноэтажный дом. Юра Добриденев Проекты и проектирование 93 29.08.2019 01:05
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Куплю блоки ГС. 120м3. С доставкой в Колодищи. OldSeo Куплю 0 05.02.2015 19:01
Одноэтажный дом 10х13м, три спальни. DedSergei Проекты и проектирование 32 08.05.2013 02:52
Одноэтажный дом для нашей семьи. Колодищи. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
