Старый 11.03.2017, 21:13   #351 или 285679
@Prosto, через года два-три, а то и быстрее, от дренажа в септике, куда идут отходы из сортира и кухни, ничего не останется. Дно будет, как бетон.
Старый 11.03.2017, 21:19   #352 или 285681
GIM
Коллеги!
Для меня сегодня было откровением намерение соседа в строящемся доме разделить канализационные трубы в разные септики.
Смысл такой. Разводка труб делится на два источника отходов.
Первый - туалет, кухня (отходы там самые обильные и разных фракций и консистенции).
Второй - ванная, душевая, постирочная (отходы - в основном вода).
Вот и разводка канализационных труб от каждого источника идет к своему септику.
Смысл мероприятия в том, чтобы оптимизировать очистку септиков, типа: во втором будет просто дренаж, в котором вода будет впитываться, а в первом будет бетонное дно, где будут скапливаться фекалии, но из-за умеренного количества воды вызывать ассенизаторов нужно будет гораздо реже.
Логика в этой затее есть, а вот как на практике?
Сталкивались ли с таким? Какие мысли по этому поводу?
У меня так разделена канализация . Я так живу уже 15 лет. Комментировать здесь нечего. Это сугубо индивидуально,но лет так через 5 с проблемой замыливания или впитывания сталкнется каждый. Это только дело времени
Старый 12.03.2017, 00:17   #353 или 285695
В Польше периодически так поступают, но там это наверно больше связано с тем чтоб бактерии не убивать химией от посудомоек и стиралок. Я если бы раньше поинтересовался то тоже сделал бы так же.
Старый 12.03.2017, 17:21   #354 или 285742
Сергей 31
Сталкивался и довольно часто.
Мысли в этом случае:
1. Выяснить на сколько глубоко заказчик внес себе в голову эту идею и попробовать отговорить.
2. Если внес глубоко, то не мешать ему воплощать его идею в жизнь за его же деньги.
Старый 12.03.2017, 18:43   #355 или 285743
я думал так сделать, но смысла не увидил, но у меня угв высоко и сброс очищенной воды в канаву. воду из душа и стиралки напрямую в канаву не решился делать.
Старый 12.03.2017, 20:33   #356 или 285749
@Сергей 31, если все же "попробовать отговорить", то, как специалист, а не пользователь (пользователи не признаются), подскажите противопоказания. Кроме видимых ништяков, наверняка есть невидимые проблемы.
Старый 12.03.2017, 21:18   #357 или 285754
Сталкивался с такой ситуацией.
Фан не выводят вместе с вентиляцией. Но если у же так вышло, то делали отверстие в зонтике и выводили фан выше.
пластиковая труба вентиляции стояка через мет. зонтик. как и чем загерметизировать проход ?
Старый 12.03.2017, 21:29   #358 или 285755
Сергей 31
В срантехнике, очень желательно до начало каких либо работ представлять до последней гайки что ты строишь. И немаловажно чтобы это представлял и заказчик.
По каналии, если предполагают, что то навороченное то обязательно нужно встречатся с подрядчиком по септику, он ставит задачу и отвечает за своих микробов. К примеру, для таких септиков у тебя никогда не примут фан диаметром 50 мм., только 110. А вот конденсационные котлы в 50% случаев проходят, а некоторые перестраховываются.
Во всех остальных вариантах в разделение септиков смысла не вижу. За деньги и разводку на второй септик полезней увеличить дренажное поле.
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее было в 21:21 ----------
Сам не мазал, высота не мое. Был герметик под цвет козырька, коричневый.
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------
Раз такая жара по каналии: в котедже у каналии есть одно слабое место, это стояк с 1го на 2й этаж. Шумит он однако при проходе воды, слышно особенно ночью.
Вот к чему я пришел после долгих проб: дали название шумодав.
Старый 12.03.2017, 21:52   #359 или 285758
есть ли смысл ставить сифон на вводе от стиралки в канализацию или достаточно сделать гидрозатвор изгибом шланга?
Старый 12.03.2017, 22:01   #360 или 285759
Сергей 31
Для этой цели у стиралок есть свои пасочки:
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
