#3281 или 286515 |
#3282 или 286519 |
@Lama,
они гидроизолируют-будто бункер адольфу. типа сцупер надежно. как будто там капусту квасить будут |
| Сказал cпасибо: |
#3283 или 286524 | |
#3284 или 286530 |
в трапе надо обязательно сетку. волосы и кусковая грязь с танков
лишним не бывает. @Стэлс, данный вариант всегда рассматривал. есть в трапы даже вставки для стиралок. |
#3285 или 287050 |
А кто как организовывает прогрев теплых полов в межсезонье и летом?
Стоит оригинальная автоматика, которая работает от температуры воздуха, т.к. температура воздуха больше 21 на протяжении 2 суток, то есть котел не включался. И в теплые полы теплый теплоноситель не подавался, они остыли и холодные. Летом как я предполагаю я выключаю автоматику, закрываю гребенки на радиаторы и ставлю на котле минимальную температуру 35 градусов, котел через пару часов будет включатся чтобы поддержать заданную температуру, ну и будет подмес в теплый пол. |
#3286 или 287051 | |
у себя пока сделал так: - термостат может включаться как по воздуху в комнате ("зимний режим") - так и по температуре поверхности пола (для "межсезонья") на практике проверить еще не успел |
#3287 или 287056 |
поставить на термостате 25 и открыть окна. экономии ноль, зато пол теплый..
#3288 или 287063 |
#3289 или 287067 |
Если лето, то и так жарко. Куда еще пол кочегарить? Тут народ чуть кондиционерами спасается ...
Пока межсезонье, то ничего не меняю и если вдруг похолодало, то отопление оживает. Пол конечно уже прохладный, но иначе просто душно в доме. А как совсем потеплеет так перекрываю все отопление кроме ТП в ванной. Там теплый пол приятно после душа. Включал по таймеру и вполне нормальное решение. |
| Сказал cпасибо: |
#3290 или 287082 |
@Peligrin, вначале нужно в теории придумать как так сделать, чтобы пол теплый, а в доме не жарко. Один вариант я уже предложил.
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| тёплый пол |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
