Старый 19.04.2017, 08:50   #1 или 288284
chirurg103
По умолчанию Плита перекрытия без опоры
Здравствуйте! Меня беспокоит щель между фундаментом и плитой перекрытия, учитываю, что стена стоит именно на плите перекрытия и весь вес приходится на нее. Между фундаментом и плитой ширина в сантиметр, притом на всю длину плиты. Боюсь, чтобы в будущем не треснула плита , а за ней стена. Нужно ли что-то делать? Спасибо.
chirurg103 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 09:18   #2 или 288286
Правильно боитесь. Треснет.
А чего не задали вопрос до кладки стены?
Старый 19.04.2017, 09:26   #3 или 288288
chirurg103
Вместе с кладкой стен стал возводиться фасад из кирпича и щель быстро закрылась и забылась. После демонтажа кирпича обнаружилась щель. Что посоветуете?
Старый 19.04.2017, 09:36   #4 или 288289
Демонтировать и стену.
Старый 19.04.2017, 11:10   #5 или 288297
geoden
Аватар для geoden
Сообщение от chirurg103 Посмотреть сообщение
Е-мое может лопнуть, причем конкретно.
Разбирать стену, тоже как-то круто. Считай заново дом строить надо.
Конечно не совсем грамотно, можно попробывать загнать в щель раствор бетонный, под давлением причем марки самой высокой.
Старый 19.04.2017, 11:21   #6 или 288299
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
Плита перекрытия так не должна работать.
Старый 19.04.2017, 12:59   #7 или 288300
не вижу проблемы вообще.
плита ж на чем-то стоит?
забить щели , залить.
Старый 19.04.2017, 13:16   #8 или 288303
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
только построили и сразу демонтировали? или это все уже сколько то лет так стоит?
Старый 19.04.2017, 13:19   #9 или 288304
если плита прогнется то треснет стена точно, возможно сильно.
забивать щель нужно в любом случае
а на что опирается плита?
несущую стену ставить на плиту.... это изначально за гранью возомжности плиты, явно
Старый 19.04.2017, 14:24   #10 или 288307
У плиты д.б. два опирания. По торцам.
Это же не "панелька", где совсем другие ПП.
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее было в 14:18 ----------
Еще вопрос: а на что опирался фасад из кирпича, который демонтировали?
Опоры ЛЭП Andrei307 ЖБИ, бетон, раствор 0 09.02.2017 10:06
Скамейки, урны, контейнеры, опоры освещения pm-s Благоустройство и ландшафт 0 04.01.2016 11:19
Беседки, скамейки, урны, опоры освещения и др. БелМодуль Благоустройство и ландшафт 0 10.12.2015 10:23
Утепленная плита КОСТЯ Фундамент 19 03.01.2015 16:16
Регулируемые опоры VAR Куплю 1 26.07.2011 15:22
Плита перекрытия без опоры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
