Старый 28.04.2017, 14:59   #3351 или 288812
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Makapoh, остекление у Вас большое. Не думали о внутрипольных конвекторах? По мощности тёплые полы могут и вытянуть теплопотери, а вот удастся ли избежать конденсата - вопрос.
Думали, поэтому попросили полный расчет у специалистов, учитывая всякие материалы, пироги стен, отделки, стеклопакеты, напольные покрытия, приточки и тд.
Старый 28.04.2017, 15:23   #3352 или 288813
mastersven
Аватар для mastersven
@Makapoh, т.е. принудительная вентиляция всё же запроектирована?
Старый 28.04.2017, 15:45   #3353 или 288819
Makapoh
Аватар для Makapoh
@mastersven, да, но она была запроектирована ДО решения о ТП. Изначально отопелние было только на радиаторах. А при расчете ТП учли, что приточка будет.
Старый 28.04.2017, 23:06   #3354 или 288856
Чему этот шаг равен? Я в ванной буду крутить уже в мае улитку ТП из МП 16 мм с шагом 10см.
Вы же линейкой заменять не будете, если нужно как можно меньше. Руки почувствуют когда хватит.
Старый 29.04.2017, 01:37   #3355 или 288861
Старый 29.04.2017, 07:01   #3356 или 288862
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Старый 30.04.2017, 23:43   #3357 или 288957
Кто какой шаг трубы определял у себя и чем это обосновывалось?
Расчеты у меня вроде как сделаны, проектировкщик заложил в основном шаг 20 см, местами есть 15 см, а вот мой монтажник дает совет сделать шаг 10 см. Мотивируя тем что расход трубы увеличится не значитель (хотя это момент спорный ), зато на 100% не будет эффекта зебры. Плюс у меня в одном помещении будет лежать на 70% ковровое покрытие (мелкий ворс), а его теплопроводность не очень высока.
Как быть, на что делать упор при определении шага?
p/s/ толщина стяжки должна выходить в среднем 6,5 см, во всех остальных помещения будет лежать плитка.
Старый 01.05.2017, 07:22   #3358 или 288961
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Я для себя сделал упор на шаг в 15 на кухне и в зале, в с\у 10
Старый 01.05.2017, 08:46   #3359 или 288963
Alexus
Оплачу 50% расходов за кодик, ежели что
Старый 01.05.2017, 11:33   #3360 или 288966
шаг зависит от теплопотерь.
20см МП.
25см нержа-гофра20
(по расчетам)
под плитку
тёплый пол
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
