Старый 21.02.2016, 16:38   #41 или 252942
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
@Lama, напыляли от 10 до 15 см в .
Извините, ошиблась - напыляли от 15 до 20 см.
Старый 22.02.2016, 01:53   #42 или 253052
Вот в параметрах то и скрыта проблема. Минваты, стекловаты, ЭППС имеют подтверждение своих характеристик. ППУ - НЕТ! Только со слов напылителей. А достоверные данные по ППУ ну никак не показывают в 2 раза меньшего коэффициента теплопроводности.
А у вас есть эти достоверные данные? Если да то из какого источника?
Старый 03.05.2017, 10:25   #43 или 289172
sceval
Аватар для sceval
Нужен совет. Для утепления мансарды получился такой пирог
доска 25мм - 130мм мин.вата - доска 25мм, вот как-то так:
получилось вот так:
Хочу сверху еще фольгированная теплоизоляция 5 мм сделать:
И вот тут нужен совет - как будет дерево себя вести, не запрутся ли доски между двух пароизоляций и не будут гнить ??
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 11:12   #44 или 289176
А откуда две пароизоляции?
Снаружи монтируется дышащая мембрана. Из помещения монтируется пароизоляция.
Старый 03.05.2017, 11:22   #45 или 289177
именно поэтому я и стал ненавидеть мансарды .
места мало ваты много , куча требований..сплошной гемор
(мансарды дачного типа я ещё принимаю.-там вагончик под крышей.)
Старый 03.05.2017, 15:46   #46 или 289202
sceval
Аватар для sceval
на первом фото - укладка такая
доска - пароизоляция - вата - пароизоляция - доска
а если использовать теплофол то он тоже идет как - тепло-, паро-, звуко-, гидроизоляция.
И получается такой пирог:
доска - пароизоляция - вата - пароизоляция - ДОСКА - !!теплофол !!
Старый 03.05.2017, 17:23   #47 или 289213
второе слово заменить на мембрану
вот только в данном случае я бы уложил пароизоляцию и теплофол рядом, если именно теплофол так хочется
Старый 04.05.2017, 01:47   #48 или 289287
@sceval, если у вас уже сделано так: доска-пароизоляция-вата-пароизоляция-доска-кровельное покрытие, то уже очень плохо. А судя по фото сделано именно так, если конечно одна из этих пленок не мембрана.
Поясню почему плохо.
ПО умолчанию нужно признать что идеальной гереметизации ни один из слоев не дает, как бы мы не старались. Таким образом пар проходит доски, в большинстве своем (пусть даже вы очень классно все загерметизировали) на 90% отражается (стопарится), а 10 % все же находят пробоины и проникают внутрь ваты (пар движется не так как мы видим струйку от чайника, он продавливается сквозь конструкции).
Что происходит далее, учитывая что и второй слой пароизоляции не идеален, можно предположить что часть протиснувшегося пара продолжит свой путь, но этому мешает падение давления и понижение температуры (в данном комплексе связанные вещи) и пар начинает конденсироваться под действием более низкой температуры. В случае если верхний слой из мембраны, то влагонакопления не должно быть в принципе, а если по каким-то причинам влага все же образовалась то с увеличением температуры, начнет испаряться и мембрана эти испарения выпустит.
Ну, а к чему может привести накопление влаги в вате это уж можете сами замоделировать, как минимум свойства утеплителя, ваты, ухудшатся.
Что касательно вопроса про доп слой, то если его сделать на 100% пароНЕпроницаемым, то это возможно улучшит ваш пирог.
А от какого пара в принципе был проложен верхний пароизоляционный слой, мне просто любопытно кто вам так посоветовал и чем мотивировал?
p.s. в моих описаниях слои идут изнутри помещения наружу.
Старый 04.05.2017, 13:03   #49 или 289326
JTV
пар должен остаться внутри помещения.
поэтому пароизоляция идет первым изнутри слоем. и никак иначе.
изофол - это в том числе и пароизоляция. ни в коем случае нельзя применять снаружи. из утеплителя под изофолом зимой получится кусок льда.
JTV вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 00:31   #50 или 289372
@JTV, он и планирует ее применить внутри, сверху по доскам, не по кровле
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Утепление мансарды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
