| Перекрытия Междуэтажные перекрытия, перемычки и несущие конструкции, полы по грунту |
#981 или 289350 |
#982 или 289352 |
У вас, что окна в ровень с полом планируются?
Вообще мне говорили, что оптимальная толщина чистовой стяжки под теплый пол 5-7 см. Я делал 7 см потому, что жизнь заставила. Когда стяжечники прошлись по дому, обнаружили много наплывов бетона вдоль фундамента. Сказали, что если делать 6 см, то такая стяжка вдоль стен не будет держаться. |
#983 или 289353 |
@Sensor, 40мм сверху вполне хватит по этим матам,
про армирование не забудьте. а почему толщина беспокоит? думаете мало? нет не мало, нормально. у меня местами 3,5-4см над трубой, все ок, зебристости нету. ---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее было в 17:57 ---------- это с учетом труб! а человек про 40мм над трубами пишет, реально значит у него 50мм+ и будет |
#984 или 289361 | |
Вот и считаю сколько выложить высоту основания под окна. В проекте 160 мм кладка под окнами в пол - может хватит, учитывая, что окно ставиться на колодки и подставочный профиль? Последний раз редактировалось Sensor; 04.05.2017 в 19:32. |
#985 или 289370 | |
Пляшите от уровня нуля, чистового пола и все или я не уловил суть вопроса? |
| Сказал cпасибо: |
#986 или 289420 |
#987 или 289432 |
@Sensor, ну это вы сами для себя должны решить. У большинства клиентов уровень чистового пола - 10 см от фундамента. Если дверь распашная, то коробка двери может быть утоплена и на 3см. Если дверь раздвижная, то коробка должна быть на уровне чистового пола. Надо просто приглашать опытных оконщиков, они вам все расскажут ))))
#988 или 289465 |
@Sensor, а двери уже сделали, я имею ввиду проемы? Их же от какой-то отметки делали, я о перемычках.
| Сказал cпасибо: |
#989 или 289502 |
и я от дверей оталкивался, от перемычек.... полотно двери 2м стандартное высотой. + коробка 3-4см, + пена 1-2см и зазор двери 5мм. + зазор под дверью на ваш вкус..
#990 или 289533 |
@Sensor, у вас проект дома есть? Что уже построено? Что по плану на полу первого этажа? (что уже сть, на какой отметке и что планируете поверх)
Если это все напишите, то вам будет легко подсказать где ваша нулевая отметка. |
| Тёплые полы(водяные) | sanyok | Отопление | 3902 | 18.09.2024 21:03 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Полы по грунту. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
