Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 14403 |
давайте обсудим....у кого как и кто что по этому поводу думает.... п.с. Знаю что в ФАКе написано, интересует мнение каждого. Последний раз редактировалось буржуин; 03.12.2011 в 12:14. |
#881 или 289132 |
Насосу наверное не очень полезны частые ВКЛ/ВЫКЛ, но если 6-7лет уже отработал, то хорошо.
#882 или 289145 |
Почему часто? Где то 20 мин. работает,30-40 стоит.
#883 или 289528 |
Отопление отключать?
#884 или 289538 |
Каля ноля на днях.
#885 или 296398 |
Привет.
Прошу поделиться мыслями, как можно организовать комфортное управление отоплением при комбинированной системе (ТП и радиаторы). Вот такое распределение отопительных приборов. Как показала практика - радиаторы используются только в спальнях + на кухне. Остальные закрыты. Приобретен беспроводной комнатный термостат Salus 091 FL RF. Но поскольку есть теплые полы - пришла мысль просто купить 2-ой термостат на ТП. Но здесь возникает пару моментов, которые нужно как-то решать. А именно: - При длительном обогреве ТП - необходимо ограничивать поступление тепла в комнаты с радиаторами. Это можно сделать в моем случае, как я понимаю - посредством термоголовок на радиаторы или же сервоприводами на них. Остальные радиаторы перекрыты. Радиатор на кухне всегда открыт, чтобы в случае перекрытия ТП всегда была циркуляция теплоносителя. Прикрепил фото топочной. В общем такой вопрос - будет ли рабочая такая схема с двумя запараллельными термостатами. Один на ТП, второй - будет управлять котлом по самой холодной из спален. |
#886 или 296399 |
@CINEMAX.by, что управляет насосом ТП?
Я бы делал управление ТП именно через насос. |
#887 или 296400 |
@CINEMAX.by, самый простой вариант -термоголовки на радиаторы - только чувствительные - а не +/-5 градусов.
вроде как с газовым нополнением более точные, но и более дорогие я брал себе газовые данфосс - без всякой электроники - как работают понравились - за другие ничего не скажу, не использовал. считай как один раз выставил температуру так и работают. температура не скачет на насос теплых полов свой термостат программируемый (с али)- на котел свой программируемый (тоже с али) - стоит в самой "холодной" комнате итого выходи что три термостата независимых - теоретически схема как у вас. все работает |
| Сказали спасибо: 2 |
#888 или 296408 |
@Sas, насос ТП подключен к сети ) т.е. управляется он наличием этой самой сети
![]() Управлять насосом можно через промежуточное реле через тот же термостат. Можно релюшку вот такую типа на гребенку повесить, чтоб по температуре отрубал http://euroterm.by/catalog/avtomatik...lus_at_10.html т.е. есть варианты.. только особого смысла в моей схеме отключать насос ТП не вижу. Запрос тепла от радиаторов будет не сильно большим по времени. Хотя тоже вопрос.. |
#889 или 296442 |
@CINEMAX.by, не могу понять тогда чем вы хотите управлять? тупо вкл котел?
если так, то зачем второй термостат? температурой пола вы все равно управляете вручную, а котлом по самому холодному помещению. Реле на насос можно поставить, только лучше Watts |
#890 или 296445 |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др Рейтинг:4.75 из 5 на основе 4 оценок. |
| Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
