Старый 12.05.2017, 12:09   #31 или 289917
Alexkid
Есть большая вероятность, что когда на такую "плиту" поставят подпорки для заливки перекрытия, она треснет там, где опирается на ростверк.
Хз... Мне делают именно прораб от Территории. Не знаю хорошо это или плохо но брал их потому что они сами уже где то штуки 4 таких домов построили. И на сколько я понял уже делали вместо чернового пола по песку типо плитой. Под самой плитой лежит 9 машин утрамбованного песка. Тоже несколько дней трамбовали, а дождь поливал.
Alexkid вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 14:01   #32 или 289928
Сообщение от Alexkid Посмотреть сообщение
Дождь только если ливень.. а так это только для грибов.
Прораб от Территории это не гарантия отсутствия косяков. Есть же проект, который они вам продали! какие нафиг отступления от проекта?
Старый 12.05.2017, 17:22   #33 или 289944
Uhon
Проливка это вообще дедовский метод, все решается техникой. Я брал виброногу http://www.belrent.by/index.pl?act=PRODUCT&id=19 она 40-50 см уплотняет, если вибрировать по 20 см, то хватит за глаза.
Это точно так же если к примеру бетон не вибратором вибрировать, а тыкать арматурой или еще какими древними методами. Примеров можно привести много
Старый 12.05.2017, 20:56   #34 или 289965
@Alexkid, варианты вам уже набросали, но думаю что все у вас будет нормально, учитывая большое количество связей (я имею ввиду множество опорных точек как по периметру так и внутри). Просто так не правильно и все, не берите в голову, страха нет.
Старый 19.06.2017, 17:21   #35 или 292274
Kitty-mitty
Есть вопрос - чем плохо то что я вместо черновой стяжки во внутрь залил ее по верх ростверка ? Можете плиз на пальцах объяснить ?
Этот вопрос уже в просторах нета изжеван... Если под по грунту то только внутрь, протрмбовать с поливкой не более 40 см каждого слоя... сетку или тонкую арматуру. Если на ростверк, то это уже не пол по грунту а плита.. соответственно идеально двухуровневое армирование.. если вы кладете на ростверк пол по грунту то грунт под таким полом даст в любом случае микроусадку... Что может привести к трещинам в местах опоры на ростверк... Тем более если потом будете на него ставить опоры под монолитное перекрытие второго этажа.. если будете так делать положите под песок геотекстиль. Он поможет песку не уходить в грунт а оставаться на своём месте, что позволит минимизировать усадку грунта под такой 'плитой'..
Kitty-mitty вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 17:50   #36 или 292977
inkjet
Какая размерность сетки и диаметр арматуры применяется при армировании черновой стяжки по этому проекту? Или посоветуйте...
inkjet вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 22:41   #37 или 293007
Сообщение от Kitty-mitty Посмотреть сообщение
не по40, а по20. глубжее обычная трамбовка 90-100кг не добъет. И воду на ночь шланг кинуть, пролить
Старый 14.07.2018, 12:21   #38 или 310351
Alexkid
Сказали спасибо: 10
Старый 14.07.2018, 17:57   #39 или 310361
Uhon
Отлично вышло
Вкусы конечно у всех разные. Но я всегда считал что в эти проекты нельзя брать пакеты с белым оконным профилем, смотрится совсем по другому.
Старый 14.07.2018, 23:06   #40 или 310379
у меня по соседству такой же дом строится, только с вентфасадом.
Дом Классический 2 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
