Старый 04.08.2011, 14:34   #1 или 18676
По умолчанию выбор бойлера ГВС
пишем всё про бойлеры.
у кого какие .
особенности.
запчасти-(аноды магний , титан прочая фича), термодатчики
теплоизоляция , удобство
размещаем проспекты. ну только на те , что можно у нас купить.
P.S. Здесь особенности БКН разных производителей.
А схемы включения в системе отопления, автоматика обсуждаются в ветке Бойлер косвенного нагрева (раздел Отопления)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:56. Причина: наличие параллельных тем
Старый 13.05.2017, 11:31   #351 или 290005
ignatov
Аватар для ignatov
На мой взгляд гибкая подводка бойлера неуместна : в доме вследствие заужения сечения трубы,падением напора, в квартире из-за непредсказуемого ресурса.
Старый 13.05.2017, 19:09   #352 или 290017
freeze
Аватар для freeze
@trmntr, бойлер нельзя соединять шланжиками с канализацией. Любой бойлер. Только с развывом струи !
Видел на ютюбах всякие серьёзные сантехники ставят воронку и трубочка от неё идёт в каналюгу.
Старый 13.05.2017, 19:23   #353 или 290018
@freeze, угу. А потом шмон идёт через эту воронку
---------- Сообщение добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее было в 19:22 ----------
Правильно бороться не с последствиями, а причиной
Старый 14.05.2017, 02:18   #354 или 290038
И каковы "рекомендации лучших собаководов" ?
Старый 14.05.2017, 09:34   #355 или 290043
@Korvet068, а вы подумайте из-за чего должна через предохранитель пойти вода?
Постоянно сопливит и капает? в утиль это овно!
Давление превысило 6 бар? Так решите проблему с давлением, а не сливайте горячую воду в канализацию, оплачивая и воду и электричество.
Если вы выведите слив с подрывника в каналюгу и спрячете его с глаз, то никогда не узнаете о проблемах в работе системы. Например на БКН сдулся расширительный бак и идёт сброс воды раз в неделю, когда котёл гоняет легионелу.
И не так много одномоментно воды сбрасывает, чтоб канализацию подводить. А если с эстетической стороны устраивает лейка со шланжиком, то устроит и бутылка пластиковая
Старый 22.05.2017, 15:08   #356 или 290560
Слюнявит кран установленный на бойлере (тот что с красным кружком). Слюнявит через г образный слив. Сам кран поджимал но не помогает.
Что это за кран, нафига он нужен и что мне делать? Кран под замену?
Старый 22.05.2017, 15:41   #357 или 290562
ignatov
Аватар для ignatov
Предохранительный клапан, проверить и подкачать воздух в расширительном баке бойлера.
Старый 22.05.2017, 15:45   #358 или 290563
вот блин... а как проверить и подкачать?
Старый 22.05.2017, 17:57   #359 или 290571
Uram
Аватар для Uram
@VAR, заставить Игнатова заехать в гости )))
Старый 22.05.2017, 18:23   #360 или 290572
Между ГА и бойлером стоит обратный клапан? Часто обратный клапан совмещён с аварийным.
@VAR, для начала разберитесь, неисправен предохранительный клапан или давление в бойлере превышает давление аварийного клапана.
Возможна ситуация большой слив горячей воды, а потом её разбора нет вообще часами (помылись перед сном), в бойлер пришла холодная вода, нагрелась, расширилась, давление выросло, клапан сработал
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
выбор бойлера ГВС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
