Старый 24.05.2017, 20:20   #3531 или 290716
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сказали спасибо: 8
Старый 24.05.2017, 21:04   #3532 или 290722
Димакратия
Четвертая неделя отделки подступенков
Два первых подступенка уже в финише.
Сказали спасибо: 5
Старый 25.05.2017, 15:13   #3533 или 290757
AAR
Димакратия, тебе декоративку из премиумдекора кладут ребята? или нашел кого-то на стороне?
Старый 25.05.2017, 19:50   #3534 или 290767
Димакратия
@AAR, нет, не премиумдекор.
Старый 25.05.2017, 21:16   #3535 или 290770
Да вся она в 3 мазки и их комбинация
Старый 26.05.2017, 11:21   #3536 или 290793
Коллеги!
Убедительно прошу - обоснуйте свое неприятие бетона. Чем же он так плох?
При этом, учтите, что финансовая составляющая в расчет не берется, т.к. оплачена не из вашего бюджета, а топикстартером.
Эстетика тоже не рассматривается, т.к. весь бетон (цп раствор) будет скрыт под плиткой.
Хотелось бы узнать функциональные недостатки стяжки под тротуарную плитку. Чем лучше без стяжки?
Имхо: сало мясом не испортишь!©
Плитку себе не клал ещё, но скоро уже. Вот думаю 2 варианта. У плитки не на бетон есть свои преимущества, если не брать финансовую составляющую. Впитывание дождевой и талой воды непосредственно под плитку, и ремонтопригодность, вернее, просто ота ремонта. Дело в том что стяжку тоже может поломать и она может просесть, при этом ремонтировать придётся с кувалдой или отбойником. У моих соседей на гарцовку заложено квадратов под 1500-2000, при мне уже ремонтировали, довольно трудоемкий процесс, т.к. гарцовка затвердела как стяжка, только слой потолще. Сухопресс с сеткой лежащей на песке не особо лучше гарцовки, единственное что сразу разуклонка готова. По хорошему, по такой задумке, основание нужно бы сделать из правильно проармированного бетона, чтобы арматура имела достаточный защитный слой и, при этом, грунт род бетоном должен быть утеплен пенопластом, если только там не толстый слой абсолютно непучинистого грунта. Так это делают на автостоянках и т.д, иначе эту стяжку покрошит всю. Бетон без утеплителя тоже поломает, правда на большие сектора, а утепленный снизу бетон уцелеет. Так что выбор из двух крайностей, т.к. нечто среднее не особо улучшит последствия от влияния влаги и температуры.
Старый 26.05.2017, 13:14   #3537 или 290798
Uhon
Про бетон, армирование и утепление сказали, а вот про один очень важный момент не упомянули - это терморазрывы. А если лить сплошняком, то это уже кому как повезет А на больших площадях 100% разломы будут.
Бетонные дорожки любят заливать в штатах, есть много роликов процесса заливки на ютубе, там собственно можно и их пирог посмотреть и сколько там терморазрывов делают.
Старый 26.05.2017, 13:26   #3538 или 290801
Димакратия
Мужики, я че-то не понял, вы меня как жить и строить учить удумали )))?
Старый 26.05.2017, 13:32   #3539 или 290803
geoden
Аватар для geoden
Все же хотят как лучше)))
Век живи-век учись
Старый 26.05.2017, 13:34   #3540 или 290804
Димакратия
По поводу основания, на которое уложена стяжка.
На тот момент подсыпано где-то 10-20 см песка
Ну и еще сверху метр песка (финишная подсыпка - с12)
Т.е. суммарно где-то 130 см непучинистого грунта отсыпано.
И годами утрамбовано/уезжено.
Это и называется: думать наперед, планировать стройку и т.д.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
