Старый 16.06.2017, 16:22   #141 или 292148
я повторюсь.
можно и без стрелки.
надо только внимательно посчитать расход в радиаторы и + взять 1/3 расхода в ТП. и посмотреть на насос -на его график- массовый расход и давление.
вполне может быть что и прокатит.
у меня работало.(но насос был 24/60 котловой. но за 25 квт отдача)
и пару радиаторов поставить без головок. они вместо байпаса будут.
---------- Сообщение добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее было в 16:21 ----------
давлением на ТП можно принебречь. там прорстот массовый расход брать
Старый 16.06.2017, 22:55   #142 или 292169
$erg
Хорошее видео про гидрострелку:
https://www.youtube.com/watch?v=_BmW-8Ygq-o
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 23:34   #143 или 292172
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@$erg, не соглашусь. Понятие напора ни разу не прозвучало. А одними расходами мерить неправильно. Да и рассматривал он чугунный котел, которому и с 5 контурами не нужны ни котловой насос ни гидрострелка.
Старый 16.06.2017, 23:54   #144 или 292174
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
Грамотных спецов видео сразу без лишнего трепа Толковое описание.
Старый 17.06.2017, 00:05   #145 или 292175
Sas
Аватар для Sas
опять не соглашусь. Ничего толкового не прозвучало, только то, что хотели слышать вы. Никаких расчетов кроме стоимости оборудования, основной аргумент - "глупости это". Сами производители котлов и насосов на семинарах говорят, что основная цель котлового насоса - это обеспечить необходимый проток через теплообменник котла, а не продавить систему отопления. А чем выше сопротивление, тем меньше расход - это насосная характеристика.
В общем, все надо считать.
1 Расход через котел должен быть больше или равен расходу через потребителей - ДА
2 Для обеспечения необходимого расхода котловой насос нельзя нагружать по напору - ДА
3 Гидрострелка для этого и служит - ДА
4 Гидрострелка позволяет каждому потребителю взять столько сколько ему надо - ДА
Доводы 1 и 4 Владимир сказал
Доводы 2 и 3 нет - поэтому я с ним и не согласен
Сказали спасибо: 5
Старый 17.06.2017, 00:09   #146 или 292177
@Sas, как-то не улавливаю логику, если такая минимальная задача, то зачем ставят такие достаточно мощные насосы?
Старый 17.06.2017, 09:29   #147 или 292184
$erg
Кстати посмотрев еще несколько видео этого автора - задумался о меди в котельной, вот лишь возник один вопрос: трубы паяют или варят? Как правильно?
И нужно ли утеплять затем трубы? Почти нигде не видел утепленные трубы, хотя по логике должны быть утеплены, ведь это лишние теплопотери.
Старый 17.06.2017, 09:57   #148 или 292187
Sas
Аватар для Sas
@$erg, медь - это лучшее решение. Медь есть под пайку или под пресс. Теплопотери от меди? минимальные, но можно утеплить. По крайней мере зачистить и покрыть лаком советую всем.
@Lama, Какие конкретно насосы?
Кстати, залез в паспорта к котлам,
Такая же картина и у Будерусов. Хотя насосы стоят 15-60, 15/7 - т.е. с совсем другими характеристиками от самих производителей. Задал вопрос товарищу с представительства - будут думать.
Старый 17.06.2017, 10:33   #149 или 292188
@$erg, когда речь заходит за медь-
просто зовут игнатова...
за железо- марсового.
и забывают об этой "проьлеме."...
насосы.
вообще какие-то игрушечные характеристики. нет?
Sas
Старый 17.06.2017, 11:00   #150 или 292192
Sas
Аватар для Sas
@sergN, так и я в недоумении. По заводским характеристикам расходы в этих насосах до 3.3 м3/ч
даже если взять физику - 24 кВт, режим dT=10 градусов, то расход должен быть 2.064 м3/час.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
