Старый 20.06.2017, 10:57   #161 или 292296
@Lama, ну что ж вы такой категоричный и негибкий.
вроде никто сильно не напрягает ..разве что вы сами себя загоняете.
очень много текста и мало сухого остатка .
начертите опять с поправкой и номерами.
ваш вариант.
коллеги. хватит флудить. ответим сухо и полезно...?
Старый 20.06.2017, 12:57   #162 или 292301
$erg
@mastersven, Спасибо за Ваше возвращение в обсуждение, все мнения важны
Пока я для себя определился - гидростерлке нет, пока нет... а дольше будет видно.
Для данной схемы, если обвязку делать из меди, какие рекомендованные диаметры труб для: "центрального коллектора", подключения бойлера и котла к нему, и остальных потребителей.
Как долговечна пайка меди?
Нужно ли использовать медь не только в котельной? Для водопровода? Насколько это разумно? расстояния от котельной небольшие до точер разбора воды.
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 13:14   #163 или 292304
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@$erg, выходы котла имеют диаметры подключения на отопление 3/4", труба около 20 мм (19-22). А вообще, чем больше диаметр трубы тем меньше ее гидравлическое сопротивление, и скорость потока. Поэтому основные магистрали 25 мм, ветки 20 мм, конечные участки 15мм.
Старый 20.06.2017, 14:00   #164 или 292307
mastersven
Аватар для mastersven
@$erg, Центральный коллектор в Вашем случае (если мы говорим о меди) следует паять 28-ой (можно и 35-ой, хуже не будет). Резьбы - я бы предпочёл 1"- 1c1/4". Паяные соединения надёжны более чем, если Вы умеете паять. На всякий случай: до 22-го диаметра можно обходиться низкотемпературным припоем и обычной баллонной горелкой, на больших диаметрах стоит перейти на тугоплавкий припой и полноценную паяльную станцию. Медь в любых инженерных сетях - это зэ бэст энд вундербар Если бюджет позволяет.
Старый 20.06.2017, 14:07   #165 или 292309
Sas
Аватар для Sas
@mastersven, а медь под пресс не практикуете?
Старый 20.06.2017, 16:32   #166 или 292315
mastersven
Дороговато получается. Кроме того, по большим диаметрам - поставки заказные и дюже долгие. При этом Inox под пресс обойдётся примерно в те же деньги, ассортимент в массе своей присутствует на складе, а если чего и нет, то поставки у KAN-a достаточно ритмичные
Старый 20.06.2017, 20:23   #167 или 292321
$erg
Спасибо.
Предположим что умею паять, с паяльником(обыкновенным) дружу уже под 20 лет, принцип понятен, думаю с трубами тоже справлюсь.
Но спаять коллекторы(подача и обратка) из той же 35-ки реально самому? ее то надо до 1м 35-ки, плюс фитинги. Чем отличается паяльная станция от горелки? Если использовать несколько горелок, если имеется ввиду что нужно хорошо разогреть трубу с фитингом.
Какой производитель будет оптимальным по соотношению цена/качество?
Какие нюансы есть? заметил что труба есть в виде штанги и в виде бухты. Где какую нужно применять и как ровнять если труба из бухты?
толщина стенок труб?
Старый 20.06.2017, 21:44   #168 или 292330
Sas
Аватар для Sas
@$erg, может стоит сэкономить на трубе, но довериться хорошему монтажнику?
А медь - viega.
Старый 20.06.2017, 23:52   #169 или 292343
@sergN, так я уже все выкладывал ранее, получил мнения и отзывы от форумчан, за что спасибо всем, пришлось углубиться в тему чтоб принять решение
@$erg, Сегодня услышал мнение, точнее наверно информацию, что вроде как есть неблагоприятные последствия когда в системе отопления используют медь и алюминий. Например если в котле обменник медь, а радиаторы алюминий. Я б на токай момент обратил внимание при выборе труб.
Старый 21.06.2017, 08:11   #170 или 292355
mastersven
@$erg, в паяльной станции (ещё их называют постами) кроме пропановой фракции применяется кислород (см. кортинку), что позволяет полноценно нагреть толстостенную трубу. Наверное то же можно сделать, потра...шись с несколькими баллончиками, но у меня на такие эксперименты нет времени. Материалы - Viega, KME. В принципе медь для пайки - такой продукт, что контрафактят его редко, продавцов не много, их все знают. Объекты в меди как правило не бюджетные, поэтому за косяк можно и в подвал на цепь угодить . Вам лучше пользоваться трубой в штангах, все размеры стандартизированы. Но у Вас столько вопросов, что я вынужден согласиться с коллегой: а не дешевле ли нанять специалиста. В принципе, в стоматологии тоже нет суперсекретов, но не слыхал, чтобы кто-то сам себе пломбы ставил. Хотя...
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
