Старый 24.06.2017, 08:13   #321 или 292798
С управлением температуры не все так тривиально. Я повесил гирлянду датчиков 18b20. Они очень дешёвые и достаточно точные. Но между ними пол градуса разбежка чисто из-за их точности.
Светит солнце и моментом температура +2 градуса. Датчик при этом не прям на солнце.
Батарея включается и температура тоже в пике в верх уходит и это при датчике на другой стене.
Повесил датчик на +2 метра от пола и опять..
Где датчики поставите в каждой комнате чтоб и внешний вид не портить и на них солнце не светило и прочее..?
И если тёплый пол и выглянуло солнце то надо резко включать охлаждение. А если дома никого нет, то зачем оно надо? Или сильно не парится по поводу разной температуры в разных комнатах. Все одно плюс минус будет одинаковая.
Старый 24.06.2017, 08:15   #322 или 292799
А это ещё про открытия окна зимой не сказал. 5-10 минут проветривания и оно огого как заметно но окна закрыли и быстро выравнивается. Даже если отопление выключено.
Старый 24.06.2017, 10:54   #323 или 292803
если дом каменный.
а если каркасник- то нифига.
Старый 24.06.2017, 15:26   #324 или 292807
realTester
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Я вижу такую схему - стоят пассивные приточные клапана, на вытяжках - управляемые по скорости вентиляторы, к которым подключены датчики СО2. Датчик срабатывает, подает питание на вентилятор, тот начинает вытягивать - через приточный клапан, естественно, увеличивается приток.
Проветрилось - все обратно перешло в пассивный режим.
Тоже в свое время думал над вариантом принудительной вытяжки, но там другая проблема. Очень сложно в такой схеме обеспечить приток оттуда, откуда ты хочешь. В доме создается пониженное давление, соответсвенно приток пойдет по пути наименьшего сопротивления. Не факт что из того места, где повышенное содержание СО2. Например - из соседней вытяжки... Или из дымохода камина... Или через щели дверей. Все-таки лучше создавать избыточное давление - так оно правильнее.
realTester вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 12:47   #325 или 292884
IT_Prof
@realTester, как сделали в итоге?
Старый 26.06.2017, 14:27   #326 или 292888
realTester
Пока еще в процессе. Будет приточно-вытяжная с рекуперацией. Приток в комнаты, вытяжка в санузлах и на кухне.
Старый 27.06.2017, 12:40   #327 или 292965
IT_Prof
Вылезла проблема с подсосом влаги в цоколе.
Суть: цоколь сразу не планировался, соответственно, правильная гидроизоляция не выполнялась (смотри рисунок).
Теперь по нижней части стены по периметру всего цоколя выступает влага - где-то выше, где-то ниже. Ее не много, в капли она не собирается и не стекает - просто стена влажная, если провести пальцем.
В душе я надеюсь, что это конденсат, так как в цоколе довольно холодно сейчас. Но скорее всего, это вертикальный капиллярный подъем влаги из грунта.
Возможно, эффект уменьшится после обустройства отмостки возле дома, но что если нет?
Я вижу следующие варианты:
1. Гидроизоляционная пропитка для бетона, которая устранит только внешнее проявление и выделение влаги наружу. Но внутри то бетона она останется и продолжит негативно влиять на арматуру?
2. Закупорка пор в бетоне под большим давлением (от 100 атмосфер) специальными составами. Хороший вариант наверное, но я не в теме. Кто занимается у нас в РБ? Что по деньгам?
Какие еще варианты?
Старый 27.06.2017, 12:45   #328 или 292966
@IT_Prof, а вентиляция в цоколе хорошая? Может из-за этого влага?
Старый 27.06.2017, 13:04   #329 или 292969
если решите оклеивать.
ну по оклейке понятно- копаем сушим клеим.
по каппилярке. старый метростроевский способ-покупаем в доманово много жидкого стекла. разводим с водой и поливаем ВСЮ землю возле/вдоль подошвы фундамента. (пропитывается земля со стороны подсоса.)
подсос из под дома пропитывается точно так же..
делаеи быстро ливневку и отводим воды нафиг подальше-они и являются источником увлажнения почвы.
Старый 27.06.2017, 13:09   #330 или 292970
IT_Prof
Цоколь разбит на 2 помещения по 17м2. В каждом своя вытяжка через отдельный вентканал.
В цоколе сейчас очень влажно из-за того, что его периодически заливает на 2-3 см воды через отверстия для коммуникаций в фундаменте, если долго идут проливные дожди. Возможно полы напитали, теперь эту влагу отдают.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
