Старый 15.08.2017, 17:35   #11 или 295103
А как можно потрогать материковый грунт под свайно-ростверковым фундаментом? Перед заливкой свай насыпать туда песка что-ли? И при чем тут лента?
Иногда делают вот как: снимают плодородку, заливают Сваи, потом роют между ними траншеи и засыпают их на 30см Пгс или песком. Вот так. Мотивируется такое, не верное для глинистого грунта решение, тем что якобы песок невозможно утрамбовать на 100% и он послужит демпфером доуплотнившись при пучении. Но в ситуации когда этот песок будет насыщен водой, а ей в окружении глины деться будет некуда, мы получим очень пучинистую смесь прямо под лентой ростверка и может быть беда
Это не важно. Вот про пенопласт не понятно - на нем у вас что, ростверк лежать будет?
ростверк это конструкция которая опирается только на Сваи. Визуально оно лежит на пенопласте, но без передачи нагрузки.
Старый 15.08.2017, 17:44   #12 или 295104
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Осталось понять, зачем там пенопласт.
И почему-то не удивлюсь, если там будет гранулированный а не экструдированный пенополистирол.
Старый 15.08.2017, 17:57   #13 или 295107
В идеале должен быть просвет из воздуха, но если лента будет погружена в грунт то эта пустота засыпется. Чтоб этого не допустить, один из вариантов заполнить это пространство чем-то что будет удерживать этот зазор пустым от грунта, в данном исполнении это пенопласт минимальной плотности.
Есть ещё конструкции с несъёмной внутренней опалубкой.
На этой фотке видно что получается в итоге с использованием пенопласта.
Старый 15.08.2017, 17:59   #14 или 295108
AndreyZvorygin
Спрошу просто из интереса - в чем разница, между "засыпется" и "заполнить"?
Старый 15.08.2017, 18:02   #15 или 295109
Старый 15.08.2017, 18:11   #16 или 295111
AndreyZvorygin
какие там приколы. если фундамент устраивается по технолонии ТИСЭ, то во-первых никакие наполнители под ростверком не допускаются, а во-вторых по технологии изначально предусмотрена установка листовых материалов, чтобы предотвратить просыпание.
Старый 15.08.2017, 22:21   #17 или 295125
@AndreyZvorygin, а причём тут технология ТИСЕ? ТИСЕ - это всего лишь модификация свайноростверкового фундамента, разработанная одним Российским конструктором специально для частного домостроения. Даже больше не модификация, а технология.
Если вы все понимаете то зачем меня вопросами допытываете?
Старый 15.08.2017, 23:37   #18 или 295128
Dimagr
Фундамент типа ТИСЕ не мой случай, а всего лишь свайно- ростверковый с лентой мелкого заглубления, и, учитывая характер почв на участке, пенопласт там просто необходим. P.S. Не представляю как сделать фундамент ТИСЕ с висячим ростверком 80х40 и с перепадом высот
Dimagr вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 02:16   #19 или 295129
@Dimagr, и в вашем случае можно было бы делать тисе. Это тот же свайноростверковый с некоторыми отличиями:
Свая передаёт нагрузку от ленты через пятку и не использует боковое поверхностное трение, она выполняется в гильзе специально чтоб обеспечить эффект скольжения. Вот и все.
Таким образом грунт вокруг Сваи может вспучиваться, но не воздействовать на саму сваю, а Наличие пятки на конце Сваи призвано увеличить несущую способность отчасти утраченную из-за гильзования.
Требования к наличию зазора между лентой и грунтом есть в обоих конструкциях и в обоих случаях этот зазор можно сделать с использованием пенопласта.
Вообще, пенопласт или несъёмная внутренняя опалубка, используют в случаях когда лента должна быть заглублена. Если такой необходимости нет, то делают проще: ставят щиты опалубки (между свай), на дно засыпают песок, армируют и Т.д. После того как щиты снимают, песок высыпается и убирается.
Как-то так
Старый 16.08.2017, 10:39   #20 или 295144
artexpress
Аватар для artexpress
А можно мне узнать разницу между ТИСЭ и свайно-ростверковым в данном конкретном случае? Все отличие только в наличии пенопласта под ростверком, который по Тисэ явно запрещен?
Свайно-ростверковый фундамент на проблемных грунтах Dimagr Фундамент 61 25.05.2020 23:18
Консервация незавершенного строения Kas Организационные вопросы 40 10.12.2015 14:19
Консервация комнаты без крыши на зиму. Dobrinia Крыша и мансарда 13 06.06.2015 23:30
Консервация участков и незавершённого строительства. add Услуги. Предложение 0 08.08.2014 14:24
Консервация свайно-ростверкового фундамента на проблемных грунтах без нагрузки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
