Старый 18.08.2017, 14:39   #71 или 295225
Uvis
Имеем старую водонапорную башню с автоматом, давление на входе водопровода где-то 0,9, вроде и хватает, но не очень, душ уже слабовато. Предлагают поставить насос типа OMNIGENA WZ 250 и автомат включения по разбору - наверное, наиболее недорогое решение, на круг выходит 150-170 рублей. Без баков. Будет ли это правильно? Точек разбора 4, одна из них на улице, поливает. Давление поднять хотя-бы до 2,5.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 15:16   #72 или 295227
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
В топку Омнигену
Приезжали к нам с базы одной, при пуске в эксплуатацию им установили на 10 домиков 10 Омниген гидрофоров. терпения их использовать хватило на 4 года - постоянные поломки. Купили Грундфосы.
JPA 3-42 PT будет стоить около 400 руб.
Старый 18.08.2017, 18:32   #73 или 295233
Я бы раскошелился один раз и поставил грюндфос скала 2. Компактный и тихий насос с частотным преоброзователем. Выставите 3 атм и будет вам три без перепадов и без зависимости от открытого крана на кухне.
И на обратных клапанах можно сэкономить, там их два встроенных )))))
Sas
Старый 18.08.2017, 22:12   #74 или 295239
Uvis
А ссылку можно? Вообще-то планировалось малой кровью, но если действительно надо - будем думать.
Старый 18.08.2017, 22:56   #75 или 295240
@Uvis, https://market.yandex.by/product/139...1664&nid=55169
Реально суперская вещь! Думаю заменить свой насос. У меня стоит на повышение давления станция грюндфос MQ 45ка. Всё отлично кроме того, что она даёт +4 атмосферы к входному и не регулируется. А рядом профилакторий с бассейнами, из-за набора которых у меня давление скачет 0,5-2,0. Бывает такое, что даже вертушка полива огорода не крутится! После включения насоса на выходе 4,5-6 атм. Офигенное давление, но столько не надо, тем более бойлер стоит. Поэтому стоит редуктор давления, но он, сцука, бывает в статике травит. Плюс как и у обычной станции не меняется частота вращения двигателя и соответственно открывая краны в одном месте снижаем в другом. Скала решает эту проблему
Старый 19.08.2017, 08:19   #76 или 295245
Скала на сколько поднимает ? Если имеется 2, то сколько будет ? Есть ли что нибудь такое на 32мм ПВХ трубу подвода, какие там вход выход ?
Старый 19.08.2017, 10:40   #77 или 295248
@Юра Добриденев, у скалы, как и у почти всех насосов, выходы 1" (32мм). Поднимает до +4 атмосферы, но есть возможность установки нужного давления
Старый 19.08.2017, 13:22   #78 или 295249
На просторах интернета видел рекламу российского частотного преобразователя для ситем водоснабжения, но зараза, он так же не дёшев.
---------- Сообщение добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее было в 13:05 ----------
Сообщение от Uvis Посмотреть сообщение
Если на вводе у всех не стоят обратные клапана, не получится ли так что насос начнёт вытягивать воду у соседей у которых открыты краны?
Старый 19.08.2017, 14:14   #79 или 295253
@Korvet068, получится если это довоенная двухэтажка с разводкой по всему дому полдюймовой и забитой трубой.
А в частном секторе центральный водопровод обычно сотая труба и от неё врезка к каждому дому. Должно существенно не хватать дебета в трубе, чтобы сосать начало у соседа
Старый 19.08.2017, 16:01   #80 или 295255
Uvis
Это деревня с тремя колонками и тремя выводами в дом. Кран у соседей может быть открыт час в сутки. Трубу ложили в 90-е, пластик 70мм. Скала конечно круто но ценник увы не гуманный, не поймут Реально это поверхностный насос и датчик давления, вот и интересует, без баков и прочего будет это работать? И если не омнигена, то кто? Желательно до 100рублей.
Малое давление на вводе. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
