Старый 24.02.2016, 16:42   #141 или 253509
Антон-Брест
Может кто подскажет как место сопряжения трапа со стеной правильнее всего загидроизолировать с помощью гидроизоляции сопро и лент?
Старый 24.02.2016, 16:47   #142 или 253510
@Антон-Брест, у тебя же изоляция должна была быть в комплекте
Старый 25.02.2016, 09:05   #143 или 253617
Антон-Брест
@Славка, заводская изоляция есть но она ведь горизонтальная. А меня интересует изоляция в месте трап-стена(вертикальная). Устанавливал как по инструкции, т.е. плитка будет чуть закрывать трап.
Я так понимаю: клею заводскую изоляцию, потом прохожу пол стены вот такой штукой https://www.bricoman.pl/bialapodlask...ro-fdf525-15kg потом клею примыкание вот такое https://www.bricoman.pl/bialapodlask...120mmx50mb-1mb по периметру стена-пол. А вот как его наклеить в месте где стоит трап? там то уже будет заводская изоляция+ширина ленты 12 см, т.е. она закроет сам лоток трапа.
Старый 21.08.2017, 14:54   #144 или 295317
serguchi
Подскажите, можно ли вывести слив из душевой кабины в канализационную трубу выступающую из стены (т.е. сбоку, не вертикально)? Или только выход должен быть из пола? Высоту поддона думаю брать около 30см. уклон вроде обеспечивается, наверное в нижней стенке поддона должно быть отверстие для прохода трубы к стене, но вроде этого нигде не видел. х.з. короче.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 11:38   #145 или 295364
@serguchi, можно со стены на уровне пола. У недорогих поддонов задних стенок нет вообще
Старый 22.08.2017, 12:16   #146 или 295368
serguchi
Эх, знать бы точный уровень ещё. Знаю, что стяжка будет в среднем толщиной 60мм, а там х.з. Может потом стенку поддона просверлю коронкой.
Старый 22.08.2017, 12:31   #147 или 295369
да просто ножовкой по металлу отпилите. или болгаркой
Старый 06.06.2019, 07:10   #148 или 320238
Alexus
Всем привет! А посоветуйте душевые двери из серии хорошо-недорого. В идеале, нужны двери без поддона, т.к. трап уже сделан. Плиткой сейчас буду закатывать душевую. Как я понимаю, надо просто поддон не ставить и все (распашные двери). Или сделать на заказ две двери проще будет? И еще вопрос, если кто в курсе. Не вымывается ли фуга на полу со временем в душевой кабине за счет постоянной воды?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Alexus; 06.06.2019 в 07:34.
Старый 06.06.2019, 11:09   #149 или 320245
не вымывается . главное фугу нормально втереть.
Старый 17.07.2019, 17:50   #150 или 320869
https://pikabu.ru/story/dushevaya_so...trapom_6816061
Кухонные мойки. Смесители. Полотенцесушители. Душевые кабины. Мебель для ванной. mojki Водоснабжение, отопление, канализация 1 14.02.2012 21:54
Душевые кабины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
