#3481 или 295860 |
nice vibe
@Славка, при испытании перед заливокй не заметил чтоб трубы шевельнулись или сдулись,
когда помощник мой резко спустил воздух из контура ТП из металлопласта... Накачено было три атм.Имхо, нет смысла закатывать стяжку с трубками ТП под давлением... Лучше расскажите, пожалуйста, что означает пунктирная линия на схеме подключения трехходового клапана? http://www.domsovetov.by/showpost.ph...postcount=3455 Или вот: Последний раз редактировалось trmntr; 30.08.2017 в 10:27. |
#3482 или 295861 |
@trmntr, ну видно инженеры придумали заливку под давлением просто так
) Так же было "нах зачищать пп с алюминием внутри, а не сверху. он хорошо паяется" Если вы не заметили изменения трубы при подаче давления, то это не значит что его нет ![]() Пунктирная линия показывает смешенную воду. |
| Сказал cпасибо: |
#3483 или 295862 |
nice vibe
Так, чисто теория.... Представим некую трубку теплого пола. Мы ее накачали, к примеру, три атмосферы, она трохи пускай в диаметре на две десятки увеличилась. Залили стяжку, она застыла, всё, потом давление сбросили и в итоге трубка приняла свой исходный диаметр и в итоге она уже плохо касается стяжки...
#3484 или 295863 |
А потом вы опять создали давление и она стала на своё место
А если без давления, то труба "приплюстнута", на неё залили стяжку и ещё на микрон приплюснули, потом дали тепло, стяжка расширилась и ещё больше начинает плющить трубу ))
#3485 или 295866 | |
nice vibe
да, но не то, что было при опрессовке...
![]() ---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее было в 11:34 ---------- Цитата:
#3486 или 295868 |
Хотя всё может быть проще: сложнее раздавить ногой трубу под давлением
#3487 или 295869 |
Думаю что усадка раствора тоже играет роль, лучше чтобы труба, все таки была под давлением, когда раствор будет ее обжимать. Хотя, возможно, это мои домыслы. Тут ведь нужен полный контакт, вот и извращаемся. Это, ведь, не сложно, можно и открыть кран, какого-то доп. оборудования не требуется.
#3488 или 295883 |
На работе коллеги предположили что это монтажники чтобы деньгу содрать качают трубы )))
А в свою очередь когда общался с монтажниками встреченными случайно в магазине сантехники-они то меня и отговорили ))) ПАРАДОКС |
#3489 или 295884 |
#3490 или 295889 |
| Метки |
| тёплый пол |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
