Старый 30.08.2017, 10:11   #3481 или 295860
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Славка, при испытании перед заливокй не заметил чтоб трубы шевельнулись или сдулись, когда помощник мой резко спустил воздух из контура ТП из металлопласта... Накачено было три атм.
Имхо, нет смысла закатывать стяжку с трубками ТП под давлением...
Лучше расскажите, пожалуйста, что означает пунктирная линия на схеме подключения трехходового клапана?
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...postcount=3455
Или вот:
Последний раз редактировалось trmntr; 30.08.2017 в 10:27.
Старый 30.08.2017, 10:38   #3482 или 295861
@trmntr, ну видно инженеры придумали заливку под давлением просто так ) Так же было "нах зачищать пп с алюминием внутри, а не сверху. он хорошо паяется"
Если вы не заметили изменения трубы при подаче давления, то это не значит что его нет
Пунктирная линия показывает смешенную воду.
Старый 30.08.2017, 10:49   #3483 или 295862
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Так, чисто теория.... Представим некую трубку теплого пола. Мы ее накачали, к примеру, три атмосферы, она трохи пускай в диаметре на две десятки увеличилась. Залили стяжку, она застыла, всё, потом давление сбросили и в итоге трубка приняла свой исходный диаметр и в итоге она уже плохо касается стяжки...
Старый 30.08.2017, 11:10   #3484 или 295863
А потом вы опять создали давление и она стала на своё место
А если без давления, то труба "приплюстнута", на неё залили стяжку и ещё на микрон приплюснули, потом дали тепло, стяжка расширилась и ещё больше начинает плющить трубу ))
Старый 30.08.2017, 11:36   #3485 или 295866
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
да, но не то, что было при опрессовке...
---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее было в 11:34 ----------
Свет вялiк, усё можа быць )
Старый 30.08.2017, 11:56   #3486 или 295868
Хотя всё может быть проще: сложнее раздавить ногой трубу под давлением
Старый 30.08.2017, 12:53   #3487 или 295869
Думаю что усадка раствора тоже играет роль, лучше чтобы труба, все таки была под давлением, когда раствор будет ее обжимать. Хотя, возможно, это мои домыслы. Тут ведь нужен полный контакт, вот и извращаемся. Это, ведь, не сложно, можно и открыть кран, какого-то доп. оборудования не требуется.
Старый 30.08.2017, 22:42   #3488 или 295883
bovik
На работе коллеги предположили что это монтажники чтобы деньгу содрать качают трубы )))
А в свою очередь когда общался с монтажниками встреченными случайно в магазине сантехники-они то меня и отговорили ))) ПАРАДОКС
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 22:47   #3489 или 295884
Сергей 31
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Та то Вы доверчивый. Вы их не слушайте, Вы нас слушайте.
Старый 31.08.2017, 00:04   #3490 или 295889
bovik
))) не ну у них доводы были убедительные
тёплый пол
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
