Старый 27.08.2017, 23:00   #991 или 295695
Я ж говорю: дранка и глина.
Старый 27.08.2017, 23:16   #992 или 295697
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня тоже никаких сеток внутри... штукатурка и обои под покраску... Никаких трещин... У кого штукатурка под покраску может быть сетка и нужна ... под обои сетка как по мне так лишнее... Сетка только снаружи дома, когда утепляли фасад.... сетка и клей...штукатурка.
Старый 27.08.2017, 23:26   #993 или 295698
а у меня дранка и глина по ней - и ничё...
стоит дом около 100 лет...
Старый 01.09.2017, 23:54   #994 или 295989
lёwa
Аватар для lёwa
Такой вопрос , имеется мешок цемента , а применить в данный момент некуда.
Если перед штукатуркой данный цемент разведу водой и это молочко раскатаю валиком по стене из ГС блоков? Получается типа грунтовка-набрызг.
Если такое возможно, то надо ли потом грунтовать? Или ещё как можно? Может песочка добавить?
Старый 02.09.2017, 00:15   #995 или 295990
Имхо, ничего не получится. Будет после высыхания пылить.
Если хотите сделать грунт, то нужно добавить в цемент песочка и клей ПВА. Пропорции не знаю. Поищите в интернете.
Мне так плиточник грунтовал стены в квартире лет двадцать назад перед укладкой плитки.
Старый 02.09.2017, 08:32   #996 или 295996
Да, жидкий раствор и ПВА, только его не валиком лучше, а ковшом. Потому и называется обрызг.
Старый 23.09.2017, 22:18   #997 или 296946
петя5
Расскажу как штукатурил у себя, может кому пригодится. Сперва установка маяков, делал по методике Андрея Шайтера (ютуб в помощь). Маяки растворные, замешивал миксером из цементной штукатурки люкс+ клей плиточный в соотношении где то 3 к 1.
Штукатурка цементно-песчаная. Привёз 6 кубов сеяного мытого песка, цемент м500, полипропиленовая фибра 10мм, фэйри. Раствор готовил в мешалке. последовательность приготовления: Сперва ведро воды, затем колпачок фэйри, включаю мешалку, 1 ведро песка, два стакана по 200 мл. фибры, 1 ведро цемента, 5 вёдер песка. Добавляю воды до нужной консистенции.
Блоки керамзитные, грунтовать ничего не нужно. Кирпич смачивал водой. Ну и метёлкой прошёлся на всякий случай, если вдруг где какая пыль. Смесь наношу гладилкой- прямоугольное полотно где то 12 на 25 см с ручкой. Шпателем на гладилку, гладилкой на стену. У меня слой в диапазоне от 10 до 20 мм, сразу гнал на чистовую. Первый проход наносил около 1/2-2/3 требуемого слоя, второй проход (через час-два) выходил в небольшой плюс. Правилом подрезаю по маякам, доделываю пропуски. При хорошем настроении в день прохожу 15-18 кв.м. (три замеса).
Через пару дней-неделю замешиваю мешковую штукатурку люкс, наношу шпателем тонкий слой, затираю полиуретановой тёркой.. финиш, готовая продукция под шпатлёвку.
петя5 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2017, 23:53   #998 или 296956
пока заводы производят известковый раствор, все остальные варианты неконкурентны.
Старый 04.10.2017, 12:55   #999 или 297434
Arkan
Обои обоям рознь. Если полотно тонкое, даже микротрещина может разорвать его. Поэтому не всё так однозначно с сеткой. Например, на стыках разных материалов без сетки не обойтись, т.к. вероятность появления трещины очень велика.
Arkan вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2017, 12:19   #1000 или 297736
serguchi
подскажите кому делали машинную штукатурку, как отзывы? Реально быстро и качественно?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
штукатурка
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
