Старый 13.04.2017, 20:21   #41 или 287989
Сообщение от jsv Посмотреть сообщение
Хочу сделать венфасад из планкена, он же будет заходить и на откосы, и если сделать 30мм ваты +20 планкен, рама полностью перекроется - некрасиво. Перерыл интернет, так и не нашел рабочую схему этого узла.
тоже такой вопрос стоит. Планкен, вроде, тоньше, буду делать на откосах его внакладку на утеплитель, направляйки втапливать. На этих откосах (у меня планкен не везде и только с одной стороны окон) утеплитель заводить на окно меньше, чем на обычных без планкена, если чуть больше будет залезать чем на остальных, ничего страшного. Так подобрал окна и планкен, чтобы он попадал только на глухари, для того чтобы сетки еще стали.
Старый 13.04.2017, 21:02   #42 или 287993
jsv
Аватар для jsv
@Юра Добриденев, натолкнули на мысль!! Стандартный планкен из термодревесины 20-22мм, но строгануть можно на откосы потоньше, например 10мм и собрать угол с помощью мет. уголков как на фото, или одним цельным щитом скрутив используя перфорированную полосу. Потом смонтировать целиком собранный откос. Только какой минимальный напуск утепления делать?
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 21:30   #43 или 287995
Ну, 20мм получается можно делать утеплитель, остальное планкен.
Старый 02.09.2017, 00:30   #44 или 295991
lёwa
Аватар для lёwa
Фишка для устройства ровных откосов с защитой окна.
В чём цимус? Отклеиваем двухсторонний вспененный скотч (вторая фотка) и приклеиваем уголок примыкания прямо к раме окна. С лицевой стороны ещё один скотч (жёлтый) его тоже отклеиваем и к нему лепим защитную плёнку, чтоб окно не засрать. А теперь обращаем внимание на наличие направляющей, по ней и по углу на откосе шпателем проводишь, как по маякам, и всё быстро и ровно. А затем отрываешь защиту вместе с плёнкой. И быстро и ровно и окна целы.
Я вот в раздумии -- ставить данный профиль примыкания с наружы или пройтись силиконом.
Смущают пара вопросов :
1. Стыкуются ли они попрямой? Т.е, из двух обрезков по 50 см сделать 1 метр. Продавцы говорят что нет , только в углах. Я думаю почему нет?
2. Бросается ли в глаза белая полоска по периметру окна , если окна тёмные , и как этого избежать?
3. На каких производителей ориентироваться , чтобы не пожалеть?
Старый 02.09.2017, 09:53   #45 или 296005
я буду силиконить ибо уже откосы готовы. оставили щели для силикона.
..чё та я сумлеваюсь , что стока четки надо. где таки откосы....
Старый 02.09.2017, 11:00   #46 или 296007
@lёwa, у меня окна ламинированные коричневые и ничего белого не вижу. Почему нельзя состыковать?
Старый 02.09.2017, 12:08   #47 или 296008
lёwa
Аватар для lёwa
@lёwa,........ Почему нельзя состыковать?
Не знаю )
Жена стала обзванивать продавцов -- что почём .... , говорит мне надо 70 м.п. ....как состыковать если что? Они ей -- стыкуется только в углах..... .?????
Наврное чтобы больше продать ..
Старый 02.09.2017, 13:03   #48 или 296009
Makapoh
Аватар для Makapoh
@lёwa,
1. стыкуются, просто друг к другу.впритык.
2. у меня темные - не видно.
3. капарол капатек
имхо, крутая штука, есть еще похожая для внутренних откосов. обратите внимание что для мелких и больших площадей отсекления нужны разные примыкания.
Старый 02.09.2017, 13:56   #49 или 296010
lёwa
Аватар для lёwa
@lёwa,
........есть еще похожая для внутренних откосов. обратите внимание что для мелких и больших площадей отсекления нужны разные примыкания.
Спасибо.
Вот про площади остекления чуть поподробней пожалуйста. Имеется одно окно в пол - 2000 на 2400
Старый 03.09.2017, 11:22   #50 или 296046
Makapoh
Аватар для Makapoh
@lёwa, ну, амплитуда колебаний у большой площади - больше, и мелкого примыкания может не хватить. Есть спецпримыкания для больших площадей, конструктивно отличаются от тех что на картинке выше. Про граничные значения площадей - не помню... Спросите у капарола.
у него это
Профиль с полосой из стеклоткани Capatect-Gewebeanschlusleiste Mini 694/01 Lange=2,5м
Профиль примыкания к проемам(с сеткой) Capatect ANPUTZLEISTE 660/01 "COMFORT" S, длина 2,4 м
Входные наружные двери Alex GR Окна, двери 913 18.10.2020 01:14
Откосы Alex GR Окна, двери 181 13.11.2016 13:25
наружные откосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
