Старый 18.09.2017, 07:38   #3531 или 296607
@sergN, не не не ))) там резьба настолько плотная, что без ничего надо ключом крутить и то оооочень туго бывает. При всём желании лён туда не поместится Даже фум лента.
Старый 18.09.2017, 10:19   #3532 или 296612
хз
Старый 24.09.2017, 01:44   #3533 или 296968
напомните пожалуйста минимальную тощину стаяжки над трубами? Учитывается ли как-то тощина клея с плиткой?
Старый 24.09.2017, 05:06   #3534 или 296970
Olego2002
От 3 см. + Плитка
Старый 24.09.2017, 11:41   #3535 или 296989
если бетон то и 2 см хватит.
3 см это сухопрес
Старый 25.09.2017, 09:22   #3536 или 297036
mastersven
Аватар для mastersven
Из мануала KAN-а по тёплым полам: 45 мм над трубой (чистая стяжка без учёта толщины плитки и клея). Можно уменьшить до 25 мм, но тогда необходимо применять пластификатор.
Старый 25.09.2017, 10:21   #3537 или 297039
пластификатор надо применять всегда.=это уменьшает воду , делает прочнее и удобоукладываемость выше. (за счет более плотного и текучего состояния)
Старый 25.09.2017, 11:13   #3538 или 297042
artexpress
Аватар для artexpress
3 см это сухопрес
2 см.?
Спорно.
Спрашивающим - не советую пробовать.
Старый 25.09.2017, 11:15   #3539 или 297043
@artexpress, 2+1,6=3,6 в ванной?
мало?+1,5 см плитка на клею..???
Старый 25.09.2017, 11:56   #3540 или 297046
artexpress
Если у вас есть стяжка, где над трубой всего 2 см., не укрепленная ни сеткой, ни фиброволокном, и она не трескается - я искренне рад за вас. Но повторять никому не советую.
тёплый пол
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
