Старый 28.09.2017, 22:03   #281 или 297232
@sansan, именно Гродно
Старый 03.10.2017, 16:59   #282 или 297379
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
нужно развести воду по дому (хол. и горячая). 2 санузла, кухня, все рядом. Черновая стяжка залита. планируется разводка по полу, труба прячется в утеплительль и потом чистовая стяжка сверху (т.е. будет замоноличено). Нужно определиться с материалом труб: полипропилен или металлопласт. Везде пишут, что нежелательно прятать в бетон соединения металлопласта. Хочется разводку сделать именно металлоплатом, как быть с фитингами?
Старый 03.10.2017, 18:35   #283 или 297380
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@wolfgunst, протягивать в полу целые отрезки
МП отлично загибается если гнуть без фанатизма
Старый 03.10.2017, 19:30   #284 или 297383
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Соединения будут, если не будет сделана лучевая разводка как на батареи через гребенку.
Покупаете фитинги под пресс и смело прячете в утеплитель.
Я использовал вавиновскую трубу и фитинги.
Старый 04.10.2017, 01:00   #285 или 297398
@wolfgunst, опресовочный фитинг можно смело прятать хоть в бетон хоть куда угодно. Если обжали, проверили опресовкой и все Ок - то уже не потечет. Весь металопласт на этих соединениях везде, тройники, водорозетки и прочее, и все гуд.
Старый 04.10.2017, 09:08   #286 или 297408
wolfgunst
Целые отрезки не получится, в лучевой разводке смысла не вижу. Будет основная магистраль большего диаметра, от нее отводы к потребителям меньшим диаметром труб через тройники. Какой диаметр рекомендуется для разводки?
Старый 04.10.2017, 12:23   #287 или 297431
bullet_fox
20 магистраль и 16 отводы.
Старый 30.10.2017, 21:54   #288 или 298320
darki83
Доброго дня! Собираются вести воду нам. Хочу по ходу попросить работяг, сразу от улицы прокопать мне траншею с подводом воды (по ближе к дому). Вопрос в том, где расположить правильно место под разводной колодец? Есть какие то нормы?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 10:55   #289 или 298338
wolfgunst
@darki83, есть проект, где указано расположение колодцев. Согласно проекта прокладывают воду. Если проект только на прокладку магистральной трубы - то будете делать проект на подключение к этой трубе самостоятельно
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
