Старый 25.10.2017, 10:01   #1 или 298216
JTV
По умолчанию Полипропилен 16мм
возникла необходимость врезать в магистраль из полипропилена проточный фильтр.
закупил фильтр, полипропилен трубу, уголки, краны. всё 20мм.
всё спаял, прикладываю к магистрали чтоб врезаться и
оказывается исходная труба 16 мм, (&^*$@%
а теперь самое интересное.
полипропилена 16мм в Минске и окрестностях НЕТ. от слова ВООБЩЕ.
совершенно случайно на рынке в малиновке продавец нашел в остатках 2 переходника 16мм на 1/2 резьбу. + американки = вышел из ситуации.
но в доме ещё много труб на 16мм. в случае чего надо разработать решение.
в вялом режиме ищу муфты 16x20.
экпериментировал с отрезанной 16мм трубой и вот что получилось:
если взять 20мм трубу и с силой надеть на паяльник 16мм, то внутрь заворачивается значительный буртик, который легко удаляется дрелью.
после чего можно спаять 16 и 20мм напрямую.
на вид получается достаточно надёжно.
JTV вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 10:18   #2 или 298217
ignatov
Аватар для ignatov
Магистраль полипропилен 16мм звучит, как проспект шириной полтора метра. Такой диаметр для конечных потребителей.
Старый 25.10.2017, 12:25   #3 или 298223
JTV
так было сделано до меня, разводка от накопителя вся 16мм.
странное конечно решение, но как есть так есть.
Вагонка из ольхи, сорта: Прима,Экстра,А,В; размер:т.16мм * ш.85мм * дл.2-3м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 09:39
Вагонка сосна (РБ),сорта А и АВ,т.16мм*шир.96,110мм*6 м Цена от 60 000 бел.руб/кв.м vagonkabel Пиломатериалы 0 05.01.2013 06:15
Полипропилен 16мм Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
