Старый 14.10.2017, 21:22   #311 или 297908
Makapoh
Аватар для Makapoh
@trmntr, бетон, обложенный пустотелым клинкером + подлили тумбы, вообще долгая эпопея была
сейчас бы делал сразу из клинкера полнотелого(или любого лицевого кирпича). В моем случае, уже был "привязан" к определенному виду клинкера - дымоходом. Т.к. на момент, когда решили финиш колонн делать - дымоход уже был.
Старый 19.10.2017, 14:19   #312 или 298064
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
Сообщение от inkjet Посмотреть сообщение
@Katerina1010, Спасибо, чувствуется ответ профессионала!
Вам стены уже все выложили? Простите за повторное любопытство - сколько кирпича и блоков ушло на весь дом?
стены все выложили уже - опалубку сейчас ставят внешнюю, готовятся лить перекрытие второго этажа. по кирпичу знаю, что было заказано три машины - то осталось 2 поддона. их сейчас продают. если нужно конкретнее - напишите, спрошу точно)
PS профессионалом не пахнет, общаемся только через прораба...поэтому скорее пытаюсь понять просто на логическом уровне.
Старый 27.10.2017, 17:42   #313 или 298279
Katerina1010
По умолчанию перекрытие второго этажа
Сегодня залили перекрытие второго этажа, пока конечно особо ничего не видно...но в среду снимут опалубку и будет домик похож на домик)
Сказали спасибо: 7
Старый 03.11.2017, 16:05   #314 или 298469
Katerina1010
По умолчанию ура, закончили :)
ну все , залито перекрытие, сняли опалубку. теперь к крыше готовимся. со следующей недельки начнем.
Сказали спасибо: 5
Старый 13.11.2017, 12:35   #315 или 298795
Katerina1010
По умолчанию Крыша
Со среды начали стропильную собирать. и возник вопрос по дымоходам - клинкерный кирпич подбирать или штукатурить ..подскажите, плиз, как кто решал данный вопрос, что выбирали.
Старый 13.11.2017, 12:44   #316 или 298797
Katerina1010
По умолчанию Теплоемкость в доме
Параллельно мы отдали сделать расчет по теплоемкости текущего проекта. Идея была понять, можно ли убрать конвекторы и заменить их на радиаторы с учетом теплого пола и некоторых проектых изменений, которые мы внесли (увеличение высоты потолков 2 этажа, окна на 1 этаже)
Получили расчет и чертежи по тепловой системе - в итоге конвекторов не будет. Единственное остался вопрос - поставили один радиатор в спальне рядом с окном и кроватью... а мне конечно рядом с кроватью радиатор не хотелось бы...пока думаем..может в спальне теплый пол сделать...
Старый 13.11.2017, 13:11   #317 или 298798
По распределению тепла, теплый пол в спальне не оптимальное решение, т.к. при нормальной температуре в комнате, в зоне сна температура будет выше, может быть жарковато. С радиаторами, теплыми стенами - иначе.
mikola на форуме Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 13:41   #318 или 298800
Katerina1010
да, спасибо. тоже так думаем...
Старый 13.11.2017, 14:47   #319 или 298802
Alexus
@Katerina1010, я себе делал полнотелый облицовочный кирпич + керамический дымоход внутри. Правда, еще не опробовал, как оно в работе.
Старый 13.11.2017, 15:19   #320 или 298803
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Katerina1010,
на чердаке обычный полнотелый, видимая часть сверху - клинкер. т.к. конденсатник, то гильзовка спецпластиком(белый на фото), наверху дымоходов "крышка" из того же клинкера. Дырка в "крышке" только для котла. Прикрывается грибком фирменным(для коаксиала, т.е. 1 шахта и забор и выхлоп). Остальные шахты гильзовал канальей и выход из трубы и вправо и влево, т.е. сквозной. Сетку от птиц не забываем.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
