#521 или 297920 |
Демонстрация работы интерфейса контроля и управления WebHomePi:
#522 или 298566 |
| Сказал cпасибо: |
#523 или 298568 |
#524 или 298569 |
| Сказал cпасибо: |
#525 или 298570 |
#526 или 298571 |
Зато никаких проблем с питанием - как датчиков, так и контроллеров.
А к радиодатчику все равно провод для питания придется тянуть. Батарейки - не выход, особенно если такой датчик установлен на улице. |
| Сказал cпасибо: |
#527 или 298579 |
Одно дело тянуть от ближайшей розетки и совсем другое от одной точки где стоит контроллер. Особенно если речь идет о законченном строительстве.
#528 или 298587 |
Принципиальной разницы не вижу - провода все равно тянуть! Плюс по сетевому адаптеру в каждой комнате.
"Беспроводные технологии", как Вы справедливо заметили - это для "законченного строительства". А кабели необходимо прокладывать на этапе "черновых" работ. Что я и сделал в свое время "на всякий случай" - завел в каждую комнаты по два кабеля utp-5e. И вот этот "случай" настал Кстати, при желании можно кабели и на этапе законченных работ скрыто положить - в каналах плинтусов. ---------- Сообщение добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее было в 15:43 ---------- Да и хотел еще добавить - в системе есть "беспроводной сегмент". Центральный модуль через радиотракт может работать с некоторыми датчиками на частотах 315/433 МГц. |
#529 или 298590 |
Умные люди счас колдуют над чипами которым хватит антенны и электричества добываемых от вифи чтоб самим работать. В многоэтажках они явно будут на халяву работать от соседских точек доступа
#530 или 298966 |
Управление кондиционером через браузер смартфона (или любого другого девайса). Работает у меня уже несколько лет:
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее было в 22:35 ---------- А это управление контроллером по интерфейсу RS485: |
| "Как сказал сам "конь", его и без этого прет" | no name | Оффтоп | 7 | 23.07.2015 10:01 |
| Mасло "ГХИ" - жидкое золото" | LadyTA | Питаемся вкусно | 4 | 18.06.2013 16:19 |
| Слишком "Умный дом" | Славка | Статьи | 22 | 30.07.2012 15:25 |
| "Советская Белоруссия" и "7 дней" камня на камне не оставят от оппозиционных газет | News | Оффтоп | 9 | 19.07.2012 00:07 |
| "Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
