Старый 14.11.2017, 22:20   #311 или 298872
Valery_SY
@$erg, если у Вас дома или у знакомых есть дома фильтр с обратным осмосом без минерализатора, заправьте этой водой. Только еще уточните у поставщика котла, какие параметры должна иметь вода, чтобы теплообменнику не навредить.
Старый 27.11.2017, 01:29   #312 или 299332
Какой стабилизатор напряжения посоветуете для линии питания котла?
Старый 27.11.2017, 10:59   #313 или 299347
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Lama,
Зачем он нужен? В деревне живете с постоянно моргающем в доме светом?
Старый 27.11.2017, 15:22   #314 или 299362
@Lama,
Точно не в городе )
220 вольт, не всегда в сети, часто бывает и 230 (больше сам не видел, но соседи пугают что бывало и больше) и скачки не исключены, так что, хотелось бы подстраховаться.
Старый 27.11.2017, 15:33   #315 или 299365
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Lama, только для котла хватит и Teplocom st-555, но когда появится автоматика и смесительный узел будет заведен на котел его уже будет маловато. С взглядом в будущее ставил бы teplocom St-888
Старый 27.11.2017, 16:13   #316 или 299367
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Дороговат. Solpi-M будет дешевше но не хуже
Старый 27.11.2017, 16:26   #317 или 299369
Sas
Аватар для Sas
@trmntr, нет. Дешевле и хуже
Старый 28.11.2017, 01:38   #318 или 299413
@Sas, а можно подробнее, чем хуже? Процессор думаю и там и там один и тот же.
И еще, что значит на будущее, разве у них обоих не на один девайс выход?
И что за величина ВА?
Старый 28.11.2017, 21:01   #319 или 299477
нужен не стаб.
нужен ИБП инверторный с питанием от 100а/ч.
на него заводят питание не только котла.
но и ОПСвместе с видеонаблюдением.
тогда вы всегда вкурсе , что в доме стряслось.
(хотя рубануть оптический кабель на вашем или моем доме -дело 1 минуты. )
Старый 01.12.2017, 15:43   #320 или 299673
bletter
Товарищи!
Покритикуйте пожалуйста мою схему обвязки котла.
Может чего то на до добавить/убавить.
Котел - Gaz 7000 W, одноконтурный с закрытой камерой.
ТП еще пока первые наброски
Малюнки прилагаю:
bletter вне форума Ответить с цитированием
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
