Старый 29.11.2017, 11:34   #361 или 299509
Makapoh
Аватар для Makapoh
p.s. если утепляют ватой, то наверно клинкерного кирпича не планируется.
почему? гибкие связи + вентзазор + вентвставки в кладку клинкера никто же не отменял?
Старый 29.11.2017, 11:38   #362 или 299511
@Makapoh, возможно вы правы
Старый 29.11.2017, 13:39   #363 или 299518
Икс
Аватар для Икс
Жёлтый утеплитель опустить до уровня клинкера и уже лучше..
Старый 29.11.2017, 14:13   #364 или 299521
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Икс, таки все равно вход для мороза будет над землей Т.к. клинкер закапывать некомильфо
Старый 03.12.2017, 22:40   #365 или 299743
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию Крыша, крыльцо, терраса и Окна
А тем временем нам закончили крышу) ура, но не хватило полподдона черепицы , поэтому в четверг уже финально закончат и уберут все. Пока посмотрели террасу и крыльцо, прошлись по комнатам второго этажа. Даже я туда залезла и главное заказали окна.
Старый 03.12.2017, 23:12   #366 или 299745
Katerina1010
А спросите его, как он собирается обеспечить этот "ВЕСЬ КОНТУР" внизу(с учетом облицовки) Т.к. судя по фото фундамента и стен - мостик холода будет по всему периметру.
Спросила. И чертёж ваш также показала. Сказал, что у вас на рисунке все верно будет промерзать тк голая стена фундамента.
В нашем случае утеплитель опускается до отмостки потом горизонтально по земле 600 мм минимум от дома тем самым точка промерзания находится от дома на 600 мм.
Старый 03.12.2017, 23:39   #367 или 299746
опускать вниз на1 лист экструзионку.
место красивое.
стеныутеплять100мм?
Старый 04.12.2017, 00:56   #368 или 299751
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Katerina1010, на ваших схемах-картинках нету облицовки. Если ее не будет, то вопрос с реализацией полного контура понятен был всегда
з.ы. я почему-то подумал, что вы собираетесь облицевать клинкером дом. На эту мысль навела ступенька в фундаменте на ранних фото.
Старый 04.12.2017, 09:51   #369 или 299758
Katerina1010
ну если понятен, то хорошо. это главное.
Старый 04.12.2017, 09:53   #370 или 299759
Это тоже не полный контур.
Если утеплить отмостку на 600мм, то точка промерзания будет не на 600мм от дома, а будет около фундамента и под домом, просто уменьшится глубина промерзания, но в этом доме просто уменьшить это не вариант, т.к. подошва лежит практически на поверхности. Отмостку утеплять нужно шире и толще чем 50мм, особенно при таком фундаменте. Вернее, при таком фундаменте, утепление должно было уже быть выполнено, чтобы не играть зимой в ромашку " поломает-не поломает"
Облицовка клинкером требует основания на фундаменте, это мостик холода, но там не клинкер, а ступенька от мзлф. Просто фундамент чудный, мзлф с прикрепленными снизу сваями, проектировщики прикольнулись, подход к проектированию просто рас**здяйский.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.12.2017 в 10:35.
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
