Старый 29.11.2017, 23:37   #21 или 299543
Там нужна-то одна кнопка несколько режимов переключить при первичной настройке, выставил нужный и забыл на всегда, чем там управлять электронно ?
Старый 30.11.2017, 00:05   #22 или 299545
Valery_SY
@Юра Добриденев, напором/расходом, например. И не всегда это есть функция от давления. А если, скажем нужна зависимость управления от температуры? Такой режим очень актуален для солнечных коллекторов, ТТ котлов и т.п.
Старый 30.11.2017, 00:36   #23 или 299549
Это горе от ума, можно наворочать так, что будет хуже, чем просто при режиме постоянной скорости. Вы говорите для тт котла, но насос должен ориентироваться на систему. Вы начнёт регулировать в зависимости от температуры, а для системы, например, гораздо важнее давление, а с регулировкой по температуре вы снизите его и чем это будет лучше ?
Старый 30.11.2017, 01:07   #24 или 299550
Valery_SY
@Юра Добриденев, не пытайтесь конкретизировать. Вы спросили, я ответил. И говорил абстрактно. А что, почему и как - нужно разбираться в каждом конкретном случае. Это будет задача для специального контроллера, который должен будет учитывать все параметры и обстоятельства. Просто блоки управления с ШИМ на рынке есть давно, а насосов в бытовом сегменте практически не наблюдалось.
Старый 30.11.2017, 08:23   #25 или 299556
mastersven
Аватар для mastersven
к слову"если все контура перекроют".
кстати на рынке присутствуют 3производителя умных насосов.
OBI(хз не помню точно -поляки.точно)
хрюн
и россия (типа).
кто с какими сталкивался? чего выбирать?
1. Grundfos Alfa-2 (умный), Alfa-2L (без автоадапта и ночного режима с чутка урезанными функциями постоянного и пропорционального), Аlfa-3 (вааще умный, кроме всего прочего позволяет балансировать радиаторы /пробовал/ и контура ТП /говорят, сам не пробовал/); Magna - это уже полупромышленная штуковина.
2. WILO Stratos Pico - аналог Alfa-2, Yonos Pico - Alfa-2L соответственно.
3. Поляки (скорее польско-китайцы пожалуй ) IBO Beta - аналог Alfa-2. Продали одын штук (покупатель повёлся на то, что этот энергосберегающий стоит столько же, сколько фирменный классический UPS), ждём результатов .
4. Есть ещё русско-китайцы, какие-то мутные словенцы/словаки, но я в это не лезу. Хрюн с вилами себя зарекомендовали, их цена адекватна. Жду когда на рынке появится нормальное предложение по итальянским DAB-ам.
Старый 30.11.2017, 10:33   #26 или 299560
ок.
бум экспериментировать на себе.
поставлю на 2 коллекторных контура.
Старый 01.12.2017, 08:12   #27 или 299655
dimex
Мне кажется вило янос пико имеет автооадапт. У него вроде как в рекламе про это пишут.
А вообще этот альфа 1Л с шим входом - это новая модель и у нас ее нет или как?
Старый 01.12.2017, 09:40   #28 или 299656
Valery_SY
@dimex, у нас пока совсем глухо.
Старый 01.12.2017, 10:25   #29 или 299657
а может подскажите любой циркуль с PWM кроме этого?
Старый 01.12.2017, 10:30   #30 или 299658
Valery_SY
А чем этот плох? Ранее я сталкивался только с насосами для солнечных коллекторов с PWM.
насосы для бассейнов и дренажные misha Водоснабжение и сантехника 7 13.03.2012 10:05
циркуляционные насосы nivnik Отопление 38 16.12.2011 20:33
Циркуляционные насосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
