Старый 04.12.2017, 10:33   #371 или 299763
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
@Katerina1010, на ваших схемах-картинках нету облицовки. Если ее не будет, то вопрос с реализацией полного контура понятен был всегда
з.ы. я почему-то подумал, что вы собираетесь облицевать клинкером дом. На эту мысль навела ступенька в фундаменте на ранних фото.
не, клинкер не планировали. там и по проекту такого нет. но это не суть. пока предварительно хотим просто штукатурить. + я лично очень хочу деревянными панелями не весь дом , а частично. типа вот так (картинку внизу запощу). но это пока все на стадии обсуждения внутри семьи не думаю , что мы будем это делать весной. очень хотим переехать, поэтому будет в след. году заниматься внутренней отделкой.
Старый 04.12.2017, 11:48   #372 или 299775
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Katerina1010, если вы хотите панелями деревянными как на картинке, то крепления для них нужно делать ДО утеплителя.
Старый 04.12.2017, 13:35   #373 или 299784
Katerina1010
так а что это за панельки? не могу понять просто мы нашли 2 варианта: 1. фиброцемент (оооочень дорого, но красиво) и просто деревом (муж против, говорит, не понятно какого качества дерево - можно купить итд...) вот я и пытаюсь для себя понять , может еще есть варианты.
Старый 04.12.2017, 13:59   #374 или 299785
Дерево как минимум не долговечно. Пройдет лет 5, максимум 10 и точно надо будет думать как его подкрасить. Или цвет изначально подбирать поудачней, поближе к тому что будет со временем.
Можно посмотреть на декинг. Не дешево, вроде долговечней. Хотя встречаются сайты со страшилками где пишут что от солнца или выцветает или вообще разваливается. Последний раз такое видел на сайте где террасную доску из сибирской лиственницы продавали.
Старый 04.12.2017, 14:28   #375 или 299787
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Katerina1010, термодревесина
p.s. если бы делал себе - то просто планкеном. С зазором. На крытые крепления. Да, его покрутит чутка. Но цена сладка... Я бы рискнул.
Последний раз редактировалось Makapoh; 04.12.2017 в 14:58.
Старый 04.12.2017, 15:02   #376 или 299788
Katerina1010
насколько я поняла фиброцемент это что то типа термодревесины ...но оч дорого...
насчет планкером, вы просто в теме а у нас нет спецов по стройке ) думаю это не наш вариант...тут разбираться надо бы)
Старый 04.12.2017, 15:15   #377 или 299789
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
термодрево - это дерево из печи. натурпродукт, в отличи от фибро. но цена все портит
Старый 04.12.2017, 21:02   #378 или 299811
это обычный планкен.
тут особо спецом быть не нужно, достаточно иметь руки из нужного места и чуть чуть мозгов.
так как на картинке делать не очень хорошо, т.к. уменьшается толщина утеплителя на 50мм. Т.е. если по всему дому будет 100мм, то там где платкен уже 50мм. Во вторых если втапливать планкен заподлицо с остальной отделкой, то планкен будет плохо проветриваться, даже не смотря на зазоры между досками.
Я себе решил делать над утеплителем, не уменьшая толщину, но у меня планкен будет только участками локально.
Старый 04.12.2017, 21:33   #379 или 299812
Юра, мне кажется, что на картинке все же не заподлицо с отделкой, а выступает. Обрати внимание: второй этаж - имеется бордюр, нависающий над отделкой первого этажа. Практически, заподлицо с бордюром идёт планкен. Ещё хорошо видно, что он не утоплен вверху под кровельными свечами.
Кстати, где-то на форуме рекламировалась контора, пропитывающая древесину.
Неплохой вариант.
А почему бы не использовать там ту же имитацию бруса? За счёт толщины и шип-паза её так крутить, как планкен, не должно. Достаточно будет сделать хороший вентзазор.
Старый 04.12.2017, 22:25   #380 или 299815
Uhon
Если подшивать планкеном, то вам правильно сказали, об этом надо подумать заранее. Идеальная доска для этой подшивы это планкен из термоясеня.
Подшивка должна быть либо глубже, либо в уровень с основным фасадом.
Вот дом в наших краях:
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
