Старый 06.10.2011, 10:26   #61 или 30061
MAXO
Аватар для MAXO
MAXO, у вас есть смотрю окенца почти до пола... Соотв. ввиду того, что и у меня по проекту почти такие - какие радиаторы под них планируете ставить?
не почти, а до самого пола, скажу сразу конвекторов ставить не планирую, будет теплый пол и возможно радиаторы по бокам, но это пока еще под вопросом, знакомые обошлись только теплым полом, две зимы пережили, говорят что вполне хватает. В ближайшее время уже будет более детальный план по отоплению, это как раз-таки следующий этап нашего строительства, а пока это только прикидки.
Старый 06.10.2011, 23:14   #62 или 30179
майкл
МАХО, я смотрю, вы внутреннюю электрику еще не разводили? А стены уже оштукатурены. Почему?
Старый 07.10.2011, 09:57   #63 или 30209
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
вполне хватает---это не значит, что хватит в вашем случае и для вашего дома.
MAXO, многие сейчас укладывают теплый пол без установки радиаторов. но я бы вам делать такие вещи не рекомендовала: возможно в холодную зиму придется включать отопление на бОльшие градусы. а слишком теплый пол----не всегда комфортно для проживания. да и хватит ли его тепла, чтобы на больших окнах не образовывалась испарина, а потом наледь.
лучше поставьте пару-тройку радиаторов. тогда можно более комфортно регулировать отопление в доме. и появляется выбор: чем и когда обогревать.
Старый 07.10.2011, 10:15   #64 или 30214
MAXO
Аватар для MAXO
Ну во первых как я уже говорил большинство стен штукатурилось слоем до 5мм так ,что так или иначе штробы резать пришлось, благо по г/силикату это особого труда не составит и тонкую аккуратную (т.к. резать буду сам) штробу я без проблем замажу. Во вторых когда оштукатурены стены комнаты приобретают более менее законченный вид и можно более детально распланировать что где будет стоять и где какая электрика будет. Ну и последнее все работы такого плана как-то электрика и отопление я оставил на зиму, а пока стоит погода стараюсь закончить все цементно/растворно/бетонные работы.
Старый 07.10.2011, 10:21   #65 или 30218
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
когда будете планировать размещение электрики на компе в программке, либо на бумажке (в размерах) расставьте мебель хотя бы приблизительно. так будет легче понять, где и что вам нужно провести.
Старый 07.10.2011, 10:29   #66 или 30224
MAXO
Аватар для MAXO
Irsanka я не говорю что планирую полностью отказаться от радиаторов в пользу т/п, при таком варианте однозначно будет жарко пяткам и холодно в плечи, в гостиной кроме этого большого окна есть еще несколько окон под которыми однозначно будут радиаторы, ну и как я уже писал выше что возможно по бокам у большого окна будут два небольших радиатора + т/п, вопросы отопления я пока что досконально не изучал, но медленно и верно приближаюсь к этому этапу т.ч. однозначных ответов на эти вопросы у меня еще нет.
У Вас насколько я помню тоже есть несколько окон от пола, напомните если на затруднит, как Вы решили вопрос с отоплением?
Старый 07.10.2011, 10:32   #67 или 30226
MAXO
Аватар для MAXO
Так вот на бумажке как-то не очень получается, нам больше понравилось на стенах карандашиком рисовать Но за совет спасибо.
Старый 08.10.2011, 22:31   #68 или 30483
майкл
Это миф. Никакая штукатурка на стенах не даст вам большего впечатления, чем сами стены. Зря вы усложняете себе жизнь, хоть и не намного, коль сами делать собираетесь...
Старый 12.10.2011, 10:24   #69 или 31032
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Irsanka
сантехником был сделан теплорасчет.
в гостиной-столовой (часть, где столовая----ТП) решили поставить 2 радиатора: один под маленьким окном (есть у нас такое в этой части дома), и один большой радиатор(сварил сантехник сам) в простенке между большими окнами до пола.
Старый 13.10.2011, 15:51   #70 или 31238
майкл
Вот подумал - а может и не миф? Просто чаще всего дизайн с расстановкой мебели существует уже на стадии основного проектирвания, потому на моей практике штукатурка стен не привносила каких-либо глобальных открытий и изменений. Но в любом случае - удачи вам! (могу подсказать, где самый дешевый в Минске кабель )
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Махо стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
