Старый 22.12.2017, 02:10   #71 или 300765
Сегодня побывал очередной раз на небольшой лекции по ремонту архитектуре и дизайну. Выступал толковый проектировщик, в перерыве можно было позадавать ему вопросы и т.д.
Короче я немного повыяснял вопросы с продуванием ваты, мой случай недавний, и зашла речь про пароизоляцию, и он говрит: праоизоляция пропускает воздух. Я в ответ что наверно все же нет, дышащая пароизоляция это редкий случай (до сих пор не верю в эффективность таковой), в основном это практически тканый полиэтилен (пленка армированая), а он в ответ утверждает что ВСЯ пароизоляция пропускает воздух . Обсудили пирог чтоб понять об одном и том же слое говорим или нет. Я не стал спорить, но немного расстроился. Ведь все что он мне говорил до этого может тоже оказаться заблуждением или поверхностным знанием.
Я слышал, но исключительно только от продавцов, что есть пароизоляция с эфектом пропускания воздуха. Я слышал краем уха о молекулярном сите, но никак не могу понять как оно может автономно работать? Суть в том, что молекулярное сито как бы абсорбирует молекулы воды, они не проходят в поры, но есть нюанс, эти поры забиваются тем что это сито призвано фильтровать т.е. молекулами воды. Другими словами, такая мембрана дышит всего пару секунд\минут и стоп. Для продолжения процесса поры нужно как-то освобождать, задумке производителя, влага постепенно должна просохнуть совместно с просыханием воздуха внутри помещения. Кароче муть на мой взгляд.
Вот так вот.
Старый 22.12.2017, 11:12   #72 или 300778
Какой то неправильный проектировщик...У меня фольгированная (один из видов), как алюминиевая фольга может пропускать воздух? Только через дыры - примыкания, проходы, стыки и т.д.
Старый 23.12.2017, 12:13   #73 или 300811
вохдух состоит из молекул O2 . N . CO2 //+ молекулы H2O//
размеры разные.
понимание приходит?
прошу пррощения за белорусский иняз.
по-русски- пар 4,7(на 10-10) азот и кислород 3,7 и 3,6.
паробарьер пропускает воздух.
а вот целлофан не пропускает ничего.
что из этого лучше...я лично не знаю..(можете кратко рассказать.)
ибо мне каааца , что в каменном доме можно использовать и ПЭ тех пленку.
Старый 24.12.2017, 01:41   #74 или 300828
размеры разные.
понимание приходит?
Так это вроде как я и написал, противоречий тут нет.
Вопрос в том, что 90% пароизоляций на рынке это именно с основой в виде полиэтилена, а проектировщик утверждал что они ВСЕ пропускают воздух
Старый 24.12.2017, 03:48   #75 или 300830
Весь смысл пароизоляции - воздух не пропускать, т.е. это по сути и есть полиэтиленовые плёнки, либо алюминивые и т.п., для пропускания воздуха в таких помещениях предусмотрена вентиляция.
Старый 24.12.2017, 11:25   #76 или 300839
@sansan, не воздух а пар который в воздухе. Не пропускание воздуха это побочный эффект.
Старый 24.12.2017, 11:41   #77 или 300842
я тут взял в руки пароизоляцию как то мне поплохело.
она как бы тканая. из ПП что..ли. и плоские нити как бы распучкаются....при желании
сфотаю сегодня.
те над бассейном я ещё раз перед потолком протяну ПЭ техническим.
ну его нафиг ...
Старый 25.12.2017, 01:56   #78 или 300865
@sergN, это основа, типа армирования, а по одной стороне идет тонкая полиэтиленовая пленка сплошным слоем
У меня так.
Старый 31.10.2020, 18:55   #79 или 326857
Lokotok
Если деревянный черновой потолок и на нём лежит утеплитель, то плёнку пароизоляционную прямо к этому потолку снизу пришпандоривать или нужен какой нибудь зазор?
Мы черновой пол так утепляли на втором этаже
Т.е. получается и потолок на первом и пол на втором этаже утеплен
Последний раз редактировалось Славка; 01.11.2020 в 15:28.
Lokotok вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.10.2020, 20:40   #80 или 326858
для ленивых метода ваша. пароизоляция межэтажная в деревянном доме- прикольно..
я полы стелил сразу на лаги.без осб. 27 и 35 доска.
Пароизоляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
