Старый 29.12.2017, 10:21   #331 или 301121
Alex77
Аватар для Alex77
Подскажите, духовой шкаф должен вплотную к столешнице стоять? а то у меня как-то так...
Старый 29.12.2017, 10:52   #332 или 301122
@Alex77, у меня тоже зазор, но сверху микроволновка.
лучше глянуть инструкцию на технику. там есть картинка с размерами как встраивается.
думаю этот зазор для вентиляции.
Старый 29.12.2017, 11:55   #333 или 301124
У меня без зазоров вплотную.
Вентиляция идет через щель между дверцей и верхней панелью. Как по мне, то косяк монтажа.
Старый 29.12.2017, 12:03   #334 или 301125
Alex77
Аватар для Alex77
Судя по инструкции, щели быть не должно...
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее было в 12:01 ----------
Какой выход из ситуации?
Старый 29.12.2017, 12:17   #335 или 301127
на самом деле тут ситуация простая - нужно дно перевесить, на которое ставится духовка, и фасад нижний, скорее всего придется переделывать, но нужно смотреть по месту
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее было в 12:15 ----------
есть фотка и размеры тумбы и нижнего фасада?
Старый 29.12.2017, 12:33   #336 или 301129
Alex77
Аватар для Alex77
а может планку добавить, наподобии такой?
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
@mikola, фотки вечером сделаю и замеряю.
---------- Сообщение добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее было в 12:27 ----------
@mikola, полазил по интернету, вроде как это стандартное решение, что скажите?
Как-то так.
Старый 29.12.2017, 12:49   #337 или 301134
про планку, добавить можно, зазор конечно никуда не денется, но внешнее восприятие будет лучше, а если еще на дно под духовку положить подкладки из двп, выровнив верх духовки с верхом фасадов, будет вообще хорошо. Главное чтобы согласовалось с варочной панелью, т.к. иногда именно из за нее (если будет индукция) приходится эту планку убирать.
Старый 29.12.2017, 12:52   #338 или 301135
Alex77
Аватар для Alex77
@mikola, варочная панель - газовая
Старый 29.12.2017, 14:36   #339 или 301139
Alex77
Аватар для Alex77
Это очень хорошая идея!
Старый 29.12.2017, 14:36   #340 или 301140
Там посмотрите по схеме, глубину варочной панели (ниже уровня столешницы), относительно толщины столешницы. С газовой проблем вроде быть не должно, знаю что в основном с индукцией может быть косяк, т.к. глубина врезки от 45мм.
Аренда (прокат) инструмента и оборудования в Минске DOLBO.BY Дисконтная программа 20 08.11.2012 00:17
Сантехнические работы в Минске и Минском р-не Brutti Услуги. Предложение 1 12.02.2012 23:38
Фундамент дома в Минске. Славка Статьи 0 26.01.2012 23:52
В Минске вводится регистрация УП и ИП через Интернет News Новости 4 03.09.2011 22:43
Где в Минске взять подъёмник? seeker Оборудование и инструменты 20 28.07.2011 22:20
Кухни в Минске Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
