Старый 13.12.2016, 12:31   #161 или 278227
@polyzadumchivy, бери гильзы, их можно и плоскогубцами обжать, если спец.клещей нету. Провода сунь в гильзы, чтобы провода вдоль всей гильзы друг к другу прилегали и обжимай. Потом поверх гильз термоусадку в 2-3 слоя. И буде жить вечно.
Старый 13.12.2016, 12:38   #162 или 278229
voffka, клещи есть и даже бригада электриков есть. Но у каждого из электриков разное мнение. Как выпьют так вообще чуть не дерутся по данному вопросу
Старый 12.05.2017, 21:37   #163 или 289975
Андрей 89
Я советую не пайку,а именно сварку жил,хотя сам всю жизнь пользовался СИЗами и изолентой
Андрей 89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 21:13   #164 или 301294
Нужно соединить два поовода, 4 и 2.5. Нагрузка до 16а. Скрутку врядли нормальную сделаешь. Решил искать клемы. Наткнулся в магазине на обычные винтовые, как на люстрах делают )) Но поразил один факт... один производитель щаявляет 3А, что мне кажется реальным, а другой 32А !!! Я сильно сомневаюсь, что Германия делает такую "высокотехнологическую" продукцию по цене китайской, но 32 ампера...
Старый 04.01.2018, 21:26   #165 или 301296
chast_nik
Может WAGO?
Старый 04.01.2018, 21:53   #166 или 301299
@chast_nik, что-то мне кажется, что ваго только до 2.5 квадратов
Старый 04.01.2018, 21:57   #167 или 301301
Olego2002
Сделать скрутку и всунуть в клеммник 6мм2, зажать. Сотни обьектов так стоят годами.
Если Ваго оригинальное, то тоже можно в принципе. А на какой ток соединение?
Последний раз редактировалось Olego2002; 04.01.2018 в 22:25.
Старый 04.01.2018, 22:09   #168 или 301303
chast_nik
Вроде серия 773
https://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?zone=6
Старый 05.01.2018, 01:45   #169 или 301306
Напрасно скрутке не доверяете
Я чаще сталкивался с недожатой колодкой или винтом в вилке\розетке и как факт перегрев и отгорание, а вот чтоб скрутка дала сбой, на моей парктике не встречалось в быту.
Старый 05.01.2018, 01:47   #170 или 301307
скрутка решает все.
надо просто попробовать раз 100.
тогда и вопросы отпадут.
а так -это трындеж.
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
