Старый 05.01.2018, 11:28   #451 или 301325
dis_frost
@Sas, Ну вот началось... Ну и что, что есть контур батарей я же сказал, что все работает отлично когда нужно подогреть ТП только . Автоматика котла переключает горелку в менее мощный режим. Все. Позвольте узнать маленький буфер это какой? 100-200 литров? он нагреется и все, и дальше будет все тоже самое.
@Opel, А теплую воду Вы как греть будете? электричеством?
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 11:33   #452 или 301326
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@dis_frost, т.е. у вас часто режим работы только на ТП? какие температурные режимы и скорости насосов?
Маленький буфер - это 300л. в случае нагрева его до 65 и остывания до 40 это запас порядка 8.5 кВт.
Старый 05.01.2018, 11:46   #453 или 301329
dis_frost
ТП включается на прогрев 4-5 раз в сутки, прогрев пола занимает около 2 часов, подача 42, обратка 35(по завершению). Гистерезис на ТП 0.1 градус по температуре воздуха в комнате. ТП - 8 контуров по 50 м. Насос на ТП 25-60 на 1й скорости.
Чаще котел включается из-за 2-го этажа где только батареи.
Вообще я не особо понимаю, как в спальне к примеру можно сделать ТП. Потом заставить его кроватью, комодом, шкафом и от площади ТП ничего не останется. Что греть то будет и какой теплосьём получится от оставшейся открытой площади. Но как говорится хозяин барин.
Старый 05.01.2018, 11:51   #454 или 301330
Sas
Аватар для Sas
@dis_frost, и как себя ведет котел если работают только теплые полы? какой стоит котловой насос?
Площадь полов метров 40? работают по своему контроллеру? Привод или термоклапан?
Старый 05.01.2018, 11:56   #455 или 301331
dis_frost
Площадь полов 90м. на котле стоит 3х ходовой 55гр для защиты обратки.
если работают только ТП. работает насос котла и ТП. на гидрострелку шурует 65 обратка 55. 10 градусов разницы попадает на контур ТП там эти 10 градусов через 3х ходовой подмешиваются в тп, когда пол прогревается, автоматика котла уменьшает мощность горелки по мере надобности.
Старый 05.01.2018, 12:14   #456 или 301332
Sas
Аватар для Sas
@dis_frost, а какой мощности котел?
Старый 05.01.2018, 12:20   #457 или 301333
dis_frost
TIS Pellet Duo 25. по паспорту 10-30кв. но горелку можно накрутить в достаточно широких приделах можно и меньше 10 и больше 30. Только вот теплообменник не будет справляться и все выбросит в трубу.
У меня стоит контроллер который смотрит за температурой по всем комнатам в доме и замыкает термостат котла когда нужно греть ТП или батареи. Воду греет автоматика самого котла.
Старый 24.01.2018, 10:45   #458 или 302296
karloss
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Просветите-на сегодняшний день сколько сжигается в среднем пеллет за сезон и осветите их стоимость
В среднем 4 мешка по 15 кг в сутки. Дом 215 м2, стена 50 см керамзитобетон без утепления. В прошлом году 7 тонн за отопительный сезон, в этом пока 3 с небольшим тонны. Зима теплее и я при температуре около 0 стал засыпать в бункер 2 мешка пеллет, на сутки полтора хватало держать температуру в доме 21-22. Надеюсь 3500 тоннами и ограничусь, жду врезку в газовую трубу и перехожу на газ, разводка по дому и мингазу сдался
karloss вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 09:06   #459 или 302329
Uvis
По нынешнему сезону - держу с понедельника по пятницу 10-12, выходные - 20-22. За неделю в среднем 100-140 кг в зависимости от погоды. С 1 октября съел 1400 кг
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 11:22   #460 или 310441
Uvis
Приветствую!
Пора закупаться на новый сезон Цены похоже снова поменялись, от 250 руб. за тонну. У кого какая информация?
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
