Старый 02.08.2017, 10:42   #401 или 294562
Таки сделал задумку по террасе... Теперь никто и ничто не капает на голову..))
Старый 25.09.2017, 14:12   #402 или 297056
bekas
Я в этом году сделал террасу. Пришлось потратиться прилично но не жалею. Долго объяснять, но по фото такая получилась конструкция
bekas вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 22:36   #403 или 297094
убей таракана.
(из жизни в общаги)
Старый 26.09.2017, 11:10   #404 или 297117
@bekas, если ваша терраса смотрит на трёхэтажный кирпичный домик, то мы с вами почти соседи
Старый 08.10.2017, 19:55   #405 или 297639
AlexanderGr
Коллеги, проконсультируйте.
Дошли руки до террасы, пора делать.
Коробка дома уже конечно стоит, под террасу отведено место где фундамент самого дома образует по сути букву "Г" с "точкой" ( т.е. какбы "Г."). Где "точка" это опорный столб самого дома.
Как правильно сделать фундамент террасы? , привязывать ли к фундаменту дома?
Я планирую утеплить фундамент дома "перед" террасой, т.е. получится "разрыв" в виде ЭППСа в 5см между домом и террасой, нормально ли это? надо ли связывать "сквозь" ЭППС?
Как сделать чтобы ступени или сама терраса не "гуляла" с годами ? ступеньки как привязывать к фундаменту террасы или лить за раз?
Где должен быть фундамент : под самой нижней первой ступеней или наоборот там где эти ступени уже "заканчиваются" наверху и почему?.
P.S.И кстати как потом, когда фасад дома утеплится 10кой, отделать стык утеплителя дома и пола террасы ? ведь по сути утеплитель придёт "сверху" на уже залитую площадь террасы, но пока еще без плитки, как и на каком этапе клеить плитку , что делать с узлом примыкания? Либо сперва утеплять фасад дома, а потом лить террасу?
Спасибо.
Последний раз редактировалось AlexanderGr; 08.10.2017 в 21:37.
AlexanderGr вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 00:25   #406 или 297648
У меня тоже эппс отделяет терассу, привязывать к фундаменту это не вариант, я планирую пару свай сделать чтоб со временем не отьехало от дома. Все ступени и сама площажка будут заливаться за раз. Утепление фасада у меня уже сделано.
Старый 09.10.2017, 00:50   #407 или 297649
AlexanderGr
соответственно бетонный пол террасы примкнёт торцом к вертикальной плоскости оштукатуренного утеплителя, как будите узел примыкания отделывать?
и почему привязывать к основному фундаменту не вариант?
---------- Сообщение добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее было в 23:40 ----------
Кстати, есть ли установленные нормативы какие-то на сколько чистовой пол террасы/крыльца должен быть ниже чистового пола внутри дома?
кто сколько делает?
Старый 09.10.2017, 11:27   #408 или 297655
В месте примыкания я сделаю прорезь неглубокую по горизонту, чтоб не рвало фасад. В последствии туда подойдет плитка и наверно будет какой-то плитус из то же плитки.
Почему не привязывать к основному фундаменту это просто мое мнение: либо делать сразу фундамент на все, либо не заниматься ерундой. Невозможно сделать надежную связку чтоб потом этот "пятачок" при воздействии давления от грунта остался соединенным, слишком ничтожен вес конструкции крыльца в сравнении с весом дома. Если обьяснил не понятно, то просто расценивайте как мое мнение
Уровень пола терассы у меня по проекту написано -2 см от чистового. Но думаю что это индивидуально. Я буду смотреть по раме моего окна-патио.
Старый 15.01.2018, 13:20   #409 или 301825
LEKSA
По умолчанию Терраса, пристроенная к дому
Планируем в этом году пристроить террасу к дому. Есть приблизительный проект. Все вроде устраивает, но есть куча вопросов, поскольку я в строительстве полный ноль. Посоветуйте, пожалуйста, из чего сделать подпорные колонны. У меня 2 варианта : дерево или кирпич клинкерный или кирпич обычный и облицовать плиткой. Терраса 7м*4,8м. Какой ширины колонны делать?
Что положить на пол термодоску, террасную доску из лиственницы или керамогранит? Буду благодарна за советы.
LEKSA вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 16:36   #410 или 301837
@LEKSA, выкладывайте проект. а то непонятки что там за крыша планируется, сколько столбиков.
И не боитесь что крыша от террассы закроет окна и зимой будет совсем темно в доме?
На пол можно все что хотите положить. только пол по разному делается.
Что уже там есть.?
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
