Старый 29.01.2018, 01:41   #1041 или 302520
lёwa
Аватар для lёwa
Я бы сейчас делал только после штукатурки.
Я бы тоже. Лучше потом немного попылить и замазать штробы.
Старый 29.01.2018, 07:58   #1042 или 302524
Икс
Аватар для Икс
Я уже писал где-то - все пыльные работы делал бы ещё до окон.
Старый 29.01.2018, 08:58   #1043 или 302532
Сто баксов стоит штроборез, который переделывается в болгарку или шлифмашину по бетону. Никакой пыли нету. Правда ещё нужен пылесос, но можно обойтись недорогим, если прицепить циклон.
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее было в 08:57 ----------
А что с окнами ? Тряпкой протер окна и резинки и порядок.
Старый 29.01.2018, 09:12   #1044 или 302535
Olego2002
Каждому своё. Я зимой не спеша раскидал проводку, коробки и т.д. Весной заштукатурили и все. С сантехникой согласен, если трубы идут поверху, плохо штукатурить. А если переделать, то так и так штробить.
Старый 29.01.2018, 09:20   #1045 или 302536
Если разводить до штукатурки, нужно или концы оставлять, потом доштрабливать, врезать подрозетники и замазывать, или выставлять подрозетники сразу в ноль с будущей штукатуркой, что рассчитать изначально довольно проблематично, считай что нужно сделать работу штукатура по промерке всех стен, перед установкой маяков, а потом все коробки нужно закрыть. Такой вариант приемлем, только если штукатуришь самостоятельно или штукатуры готовы выполнить работу по выставлению подрозетников.
Старый 29.01.2018, 09:32   #1046 или 302538
Olego2002
Юра, а вы сами делали? Коронкой делаешь углубления под розетки, выкл. и т.д. Конци проводов скрутил и засунул в углубления, заткнул бумажкой. Оштукатурили достал провод , всунуть подрозетник и все дела. Но каждый делает как хочет.
Старый 29.01.2018, 09:35   #1047 или 302540
Да, сам, но после штукатурки и с гофрами. До штукатурки под гофры, все равно, нужно было бы штробить, потом думать как их закрепить. Хотел чтобы проводка хоть в какой-то степени была заменяемая. У меня с разводкой по стенам проблем не возникло, а вот с тем что большую часть кабеля нужно было протянуть внутри плит по пустотам, пришлось повозиться, но это тоже не особо сложно, если есть правильная протяжка.
Старый 29.01.2018, 11:16   #1048 или 302545
Valery_SY
Для защиты подрозетников во время штукатурных работ есть крышки с тоненькими усиками. На фото SIMET Osłona puszki fi 60 na czas tynkow 37083008.
Старый 29.01.2018, 11:25   #1049 или 302546
Закрыть можно, но нужно изначально оценивать трудозатраты в каждом индивидуальном случае.
ЗЫ. Предпочитаю белорусские подрозетники, они идут цельными блоками, очень удобно делать внутри блоков шлейфы, да и просто они ровные, а сборки из однушек выгибает дугой во всех плоскостях.
Старый 29.01.2018, 11:34   #1050 или 302549
если кто забыл.
подрозетники разные.
разные диаметры и разные глубины.
белорусские большие. под белорусские и редко импортные выклы и роз.
европейцы имеют меньший диаметр . туда белка не влезает.никкак.
некоторые евровыклы невозможно зафиксировать в белподразетниках-усов мало.
проблема замазывания раствором преувеличена.
меня больше (зрением) раздражает плоскость под розетками.
сажаешь 4ку а надо все одиночки выставить , а то рамка потом пьяная.
штукатурка
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
