Старый 07.10.2011, 12:26   #1 или 30264
Kanov
Аватар для Kanov
По умолчанию Нужно мнение по зимовке фундамента
Коллеги, поделитесь мнением. Похоже так складываются обстоятельства, что до заморозков я могу не успеть до конца залить фундамент подвала (цокольный этаж) и, соответственно, перекрыть плитами.
Интересует мнение, насколько критично его оставлять на зиму не накрытого плитами.
Описание вопроса: В земле - подушка глубиной 30 см. Сверху идет монолит на всю высоту стен подвала. Снаружи к зиме все будет загидроизолировано, утеплено и засыпано до уровня земли. Но вот изнутри получается что останется открытым подвал (под всем домом). Грунт - песок с небольшими прослойками глины (см 10-15 максимум). Таким образом от земли до низа фундамента будет см 40-50.
Вопрос. Порвет зима его не накрытого плитами, или он сможет перезимовать. Как вариант попробовать обкопать внутренние стены на высоту см 50-60, заодно отвод воды будет в центр, а не к фундаменту. В общем ломаю голову.
Старый 07.10.2011, 12:34   #2 или 30272
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
...Как вариант попробовать обкопать внутренние стены на высоту см 50-60, заодно отвод воды будет в центр, а не к фундаменту.
Этого будет вполне достаточно. Тем более, что в ямке (подвал) глубина промерзания меньше, чем на открытой территории.
Старый 07.10.2011, 12:43   #3 или 30277
Kanov
Аватар для Kanov
Спасибо. И еще в догонку - без добавления противоморозных добавок в бетон (хотя может наш гомельжелезобетон потом и начинает добавлять) до какой температуры можно заливаться? Вообще у кого какой опыт по заливке бетона поздней осенью.
Старый 07.10.2011, 12:57   #4 или 30284
Скажу одно, лучше не рисковать и в ноябре уже не лить. А то придется потом срубать все, что растрескается (у Славки был печальный опыт).
Старый 24.10.2011, 03:14   #5 или 32670
Monolitspecstroy
Аватар для Monolitspecstroy
перекрыть вариант идеальный,попадание влаги и вообще всех осадковне благоприятно,а что касается по поводу порвет или не порвет много фактов как все делалось на начальной стадии строительства!? какая подсыпка была, какой бетон, как связана арматура!?!?!с природой не поспоришь,если все четко делали то врядли что то страшное вас ожидает!
Monolitspecstroy вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 10:19   #6 или 32681
у меня фундамент ненакрытый зимовал 2 зимы. обстоятельства такие были. ничего не порвало. грунты плохие были на пол доме. супесь лесовидная при намачивании становится тикксотропной. на данном этапе дом дал крен в пол сантиметра. но подстраховался поясами. нет ниодной трещины.
это я к тому что всякое бывает... внешнюю засыпку не делаете на всю высоту.
Старый 24.10.2011, 22:47   #7 или 32794
Было дело. Прихватило, хоть и утеплял и вешал ик-лампы. На заводе добавки могут и не добавить. Особенно если их нет в наличии. Ведь в основном свой бетон они в тёплых цехах льют.
На фотках прихваченный бетон и его срубка. Как видно верхний слой ( в нём больше всего воды) просто раскрошился и даже толком за арматуру не зацепился. При простукивании слышны были пустоты. И это при том, что бетон уплотнялся вибратором.
ID:	9060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9063   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2011, 01:55   #8 или 32837
Monolitspecstroy
жестоко конечно,а сколько срубал сантов 20-30 где-то??? да уж неприятная ситуация!!!!
Старый 25.10.2011, 02:32   #9 или 32844
В разных местах по разному. Мозоли от перфа на руках были хорошие ))
Всё было обработано пенетроном и залито свежим бетоном. Гемор поимел, теперь никому не советую играть в рулетку.
Старый 25.10.2011, 09:09   #10 или 32848
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Мы заливали фундамент при температуре около 5С (днем). Аккурат было это в ноябре. Добавляли стахемовскую присадку противоморозную (до -15 кажися). Все красиво и прилично.
Без добавок я бы не рисковала.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Как не нужно делать крышу и как исправить косяки(от Sanyok) sanyok Крыша и мансарда 20 28.08.2012 13:32
Что нужно знать путешествуя? Славка Путешествия и отдых 9 16.01.2012 13:30
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
Нужно мнение по зимовке фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
