Старый 02.02.2018, 08:41   #11 или 302785
Alex77
Аватар для Alex77
Lama У них схема вот какая
От модема до телевизора идет витая пара неразрывно, причем в модеме под нее используется определенно настроенный порт.
от лестницы у меня витые пары разведены в каждую комнату (с этим проблем нет), нужно модем перенести из тамбура в центр дома (под лестницу). Я так думаю, единственный и самый простой вариант - оптоволоконный удлинитель 10-15м от вводной розетки. Тем более, что потолки я в коридорах еще не делал. Есть возможность протянуть удлинитель по верху.
Старый 02.02.2018, 08:57   #12 или 302789
А если придётся со временем его менять ? Может проще розетку перенести ?
Старый 02.02.2018, 09:05   #13 или 302790
Nick_Shl
Самый простой вариант - пустить по витой паре две сетки. Если сеть работает на 100 мегабит и меньше - используется только две пары из четырех. Так что можно без проблем "засунуть" две сетки по 100 мегабит в один кабель. Вряд ли интернет даст более 100 мегабит, хоть и оптоволокно.
Старый 02.02.2018, 11:59   #14 или 302808
ууу.
тоже буду озадачен.
заводят оптику. (у родаков 2 приставки , вафля по дому и на телики HDMI )
сам смотрю на это пока никак. не могу топологию придумать.ибо не понимаю , что для чего оптимально.(и что мне надо-то)
Старый 02.02.2018, 12:54   #15 или 302816
Я розетку оптика ставил в центре примерно дома , получилось в гостиной около телика, то роутер , который даёт белтелеком фиговый , файвай постоянно надо переподключать. По крайней мере промсвязь. К промсвязь подключил хаоми с четырьмя антеннами. Он вайвай и раздаёт. Покрывает почти весь участок , в бане правда сигнал слабенький , туда купил у китайцев репитер за 10 долларов.
Старый 02.02.2018, 13:01   #16 или 302817
@Lama, есть нюанс. Приставка ЗАЛА включается в роутере в отдельный порт, где выключен какой-то параметр в настройках модема и обычный Интернет ч/ з него не работает. Я так с видео регистратором лоханулся...
Да есть такое дело, подзабыл, 4-й порт настроен на приставку, так было в начале, но потом вроде как стало пофиг в какой порт втыкать, не уверен. После 8-го вернусь в РБ, проверю если это будет актуально и отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее было в 12:57 ----------
@Alex77, так если пока есть возможность прокидывать линии, то киньте вторую витушку на телек от модема и все, решите все вопросы.
Я у себя к телеку закладываю две витые пары сразу.
Старый 02.02.2018, 15:13   #17 или 302826
Alex77
Аватар для Alex77
Как лучше витую пару нарастить? паять?
Старый 02.02.2018, 16:18   #18 или 302831
Alex77
Аватар для Alex77
или лучше ScotchLock, он вроде с гелем внутри, предотвращающим окисление...
и стоит не дорого))
Старый 02.02.2018, 18:18   #19 или 302840
или вот такой вариант https://shop220.ru/product147946.htm
сильно размотаете витую пару и уже гигабита не получите, особенно если сама витая пара так себе - тонкая и омедненный алюминий..
Старый 03.02.2018, 02:08   #20 или 302872
Я б аккуратно спаял максимально сохранив плетение, это не сложно
ZALA Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
