Старый 04.02.2018, 13:20   #181 или 302956
ваги проще.
трубки супернадежны...то зачем? светильник вообще на скрутке прокатит , просто скрутка неудобна.
Старый 04.02.2018, 13:20   #182 или 302957
Икс
Аватар для Икс
Вчера на кухне подключал 7 светильников светодиодных (там проводочек на блок питания смешной). К каждой точке подведен ВВГ 3х1.5 (два провода, т.е. один пришёл , второй пошёл на следующую точку). Из подручных средств - термоусадочная трубка и паяльник. Из двух ВВГ делал нормальную скрутку (5 см), на неё термоусадку, к концу скрутки припаивал блок питания светильника и все в термоусадку.
Старый 04.02.2018, 14:19   #183 или 302959
в коробках я всё делаю на скрутках и изолентой сверху
Старый 04.02.2018, 14:32   #184 или 302960
у меня в коробка на СИЗах без изоленты.
Старый 04.02.2018, 17:39   #185 или 302964
Olego2002
Вы Юрий в своем репертуаре. Правы только вы.
Это оскорбление???
Последний раз редактировалось Olego2002; 04.02.2018 в 18:50.
Старый 04.02.2018, 18:36   #186 или 302971
Вы Юрий в своем репертуаре. Правы только вы. Для начала, клеммные зажимы не делают из меди, она мягкая. Их делают из латуни. Делать шлейфами через патрон провод - это ноу хау. Нормальный чел. делает на потолке распред.коробку и от нее запитывает светильники. Хочешь скруткой, хочешь ваго, хочешь клеммником.
Вы даже не поняли о чем речь, а лезете в спор, переходите на личности, оскорбляете. Разговор о шлейфе внутри одного светильника с 4мя лампочками. Я привел вариант шлейфа, которым делается монтаж в нормальных электрических щитах. Даже ссылки дал, если кто такое не видел ни разу. Это самый правильный и компактный вариант в данном случае, если он технически доступен. Если бы это было не так, то в эл. щитах всё шлейфовали бы на ваго.
Латунь-медь, не спорю, контекст был о том, что номинальный ток у клеммы гораздо выше потребляемого, по этому проблема не в токе клеммы, а в технической возможности нормально надёжно зажать в ней 2 моножилы.
По этому, считаю, что я, таки, прав. А вы, в следующий раз, когда захотите оскорбить, внимательнее разберитесь в сути вопроса.
На счет распредкоробок на несколько светильников, не вижу необходимости, т.к. практически в любом корпусе светильника можно спрятать коммутацию шлейфа, тем более, если светильники не особо далеко друг от друга.
На счет вобщем распредкоробок конкретно на потолке, вопрос очень индивидуальный. Под гипсом это необслуживаемо, под натяжным...это натяжной, у меня, например, натяжной только в санузлах, по иным причинам.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 04.02.2018 в 18:46.
Старый 04.02.2018, 18:41   #187 или 302973
@Olego2002, как раз таки распред коробка на потолке мне не нужна!
Старый 04.02.2018, 18:51   #188 или 302974
Olego2002
Это оскорбление???
Старый 04.02.2018, 20:01   #189 или 302977
Это оскорбление???
Как это не назовёшь, это не нормальный способ вести диалог, особенно не разобравшись в условиях задачи.
Старый 04.02.2018, 20:04   #190 или 302978
Olego2002
Не вам меня учить диалогу.
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
